Страница 1 из 2
Установка двигателя 1.6mpi
Добавлено: Чт 27.07.2017 15:10
mello
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, хочу купить двигатель 1.6mpi(159A3.046 E7775469), вроде как инжекторный,поставить в замен дохлого 1.6 переделанного карбюраторного (раньше был моновпрыск).
Насколько реально поставить этот движок? Нужно ли покупать отдельно мозги для этого двигателя и какие могут быть проблемы?
Добавлено: Чт 27.07.2017 16:18
mello
Как пел Дима Билан - все невозможное возможно
Понадобится движок со всеми датчиками, косой и мозгами. А еще бензонасос
mpi-шный, на 3 очка который.
Добавлено: Чт 27.07.2017 17:01
159А3.046 - это 1581 см3 дорестайл моновпрыск monojetronik на 78 лс.
Добавлено: Чт 27.07.2017 17:12
mello
Типосятина писал(а):mello
Понадобится движок со всеми датчиками, косой и мозгами. А еще бензонасос mpi-шный, на 3 очка который.
Что за "коса"?
Добавлено: Чт 27.07.2017 17:16
mello писал(а):Что за "коса"?
Моторная проводка от
ЭБУ ко всем датчикам.
Типосятина писал(а):Понадобится движок со всеми датчиками, косой и мозгами. А еще бензонасос mpi-шный, на 3 очка который.
Этот комплект содержит все необходимое для работы мотора, и это хозяйство можно втулить в любую машину/лодку/самолет.
Добавлено: Чт 27.07.2017 18:13
mello
Как думаете можно всё это где нибудь достать?
Когда я спросил про датчики, продавец сказал что не знает, на них не обращают внимания потому что обычно ставятся со старого двигателя.
3ий день ищу в интернете и нашёл только этот двиг. 1.6MPI
Добавлено: Чт 27.07.2017 19:55
Serge-B555
1.6 mpi это мотор 159B9.000, а 159A3.046 - моновпрыск
Добавлено: Чт 27.07.2017 20:39
опаньки
Добавлено: Чт 27.07.2017 20:47
mello писал(а):Как думаете можно всё это где нибудь достать?
все это есть, но придется подождать до сентября
Добавлено: Пт 28.07.2017 22:09
андрей+1
покупаешь битую тачку и перекидываешь все ...хоть 2.5 со 155 альфы .но есть ли смысл это мудрить ? я менял 1.4 на 1.6 моно . без проблем .
Добавлено: Сб 29.07.2017 12:10
андрей+1 писал(а):покупаешь битую тачку и перекидываешь все ...хоть 2.5 со 155 альфы .но есть ли смысл это мудрить ? я менял 1.4 на 1.6 моно . без проблем .
У нас щас таких дураков нет, все прекрасно понимают, что тот же двиг отдельно продать можно гораздо выгодней, чем за его цену отдать все как есть...
Добавлено: Сб 29.07.2017 19:00
так главное то, если вернуться к первому посту, - выходит, мониковский двигун будет меняться на... мониковский??
Добавлено: Сб 29.07.2017 19:01
я так и не понял вовсе....пишет
MPI...а по коду просто моно.
В итоге у него 1,6 сколхоженный на карб....хочет менять видимо
Добавлено: Сб 29.07.2017 22:28
mello
Двигатель будет меняться на mpi.Как выше указали я ошибся с кодом движка (а точнее продавец который этот код на сайте указал). Но я передумал у него брать, потому
что нашелся вариант получше, хоть и дороже, но с мозгами и всеми остальными прибамбасами. Кстати раньше на моем старом движке стоял Моник, но купил машину я уже с карбом от и 5ки или 7ки.
Добавлено: Вс 30.07.2017 12:43
андрей+1
