Не работает стартер
Roman179
Пришелец
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1992
Не работает стартер
Сообщение Roman179 »
Холодная робит все , не работает стартер при нагретой машине
Витали
Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Re: Не работает стартер
Сообщение Витали »
Roman179 писал(а):Холодная робит все , не работает стартер при нагретой машине
смотри втулки стартера. и реле стартера нагретое может глючить
Roman179
Пришелец
Витали
Спасибо, буду побывать.
Витали
Сообщение Витали »
Roman179 писал(а):Витали
Отпишись по результатам. интересно. причины могут быть разные. масса может быть хреновая.
Roman179
Пришелец
Витали
ок
однако да, причина, как правило, в изношенной передней втулке.
Вон Ерлан на бывшей лично лицезрел :D
Roman179
Пришелец
Проблему нашел , была плохая зарядка акб
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Еще бывает такое,что на горячую плохо крутит, как буд-то АКБ разряжен, из-за плохого провода массы, от АКБ к кузову и к двигателю. Сейчас таких проводов продается много, поганого качества, с непропаянными клеммами, как нагреется, так плохо ток передает.
