Не могу запустить мотор после замены колец и клапанов.м
maksimus
Сообщение maksimus »
Скинуть ремнь грм и коленвал на 180 градусов провернуть. Снова все собрать. Вручную прокрутить 720 градусов по коленвалуьчтобы убелиться что нигде ничего не цепляет и пробовать пуск.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Super113
Сообщение Super113 »
ну мне просто интересно а слабая компрессия это сколько?
6 очков — это слабо :P
Яков77
Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
Сообщение Яков77 »
Ну тут либо провода перепутал либо новые клапана погнул при сборке,такое к сожалению бывает :( Потому как если в карб стреляет,значит клапана не закрываются.
Тут ещё вопрос по какой метке стоит распред.
И вопрос по маховику актуален. 180 градусов легко можно нае*аться если снимался маховик и установлен вверх ногами.
Можно так же проверить , если ВМТ 1 и 4 цилиндра соответствует метке на маховике. то стоит правильно.
ARTY
Авто: TEMPRA 1.6 1994
Сообщение ARTY »
1-4 в вмт и на моховики тож совпадает на распред валу по выдвежному флажку ставил , кюслабая компресия это 0 вообще, как я выяснил почемуто впускные клапана всегда в приоткрытом состоянии
Яков77
Сообщение Яков77 »
ARTY писал(а):1-4 в вмт и на моховики тож совпадает на распред валу по выдвежному флажку ставил , кюслабая компресия это 0 вообще, как я выяснил почемуто впускные клапана всегда в приоткрытом состоянии
Ну тогда снимай головку и проверяй клапана,а метки лучше по 66 зубу выставлять,головкой на 36 открути шкив привода генератора на коленвале,за ним стоит зубчатая шестерня с меткой,и на шестерне распредвала тоже есть метка.Вот по этим меткам и выставляй.
#23
Если клапан в при открытом сост. То либа тарелока загнута, либо распредвал давит, а значит зазора нет вообще при поднятом кулачке.
#24
попробуй прокрутить коленвал и свериться с установкой ремня тут: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4014.html
если все точно установлено и вв-провода подключены правильно, а в карб все равно стреляет - значит траблы с клапанами.
ARTY
#25
Сообщение ARTY »
В общем парни такая петрушка, из за шайб все клапана не до закрываются вот и нет компрессии!!!!!
как теперь рас читать какой толщины нужны шайбы?
#26
Поставь две прокладки под постель распредвала.
добавлено спустя 7 минут:
Ситуация точно улучшится и наверняка появятся зазоры.
Когда будешь снимать распред , повыковыривай все шайбы на обратке написан размер(если не видно замерь штангелем) и зариши на листке в виде таблицы.
Затем после сборки на двух прокладка меряешь зазоры при поднятых кулачках , и записываешь в ту же таблицу в том же порядке.
А дальше выкладываешь сюда результаты.я подскажу какие шайбы тебе нужны и хде их достать.
Пока не сделаешь всего этого можешь больше ничего не спрашивать.
П.с. ожидая вопроса . скажу что если нет второй прокладки можешь вырезать из паронита одну но потолще родной .
#27
OMG.....в книге же разжеванно прям! Даже пример расчёта есть.
#28
Саша удали дублирующие темы , пжлст!
Арти наплодил . не знаешь куда отвечать.
