Не могу запустить мотор после замены колец и клапанов.м
ARTY
Авто: TEMPRA 1.6 1994
Сообщение ARTY »
Мотор не заводится выставил все по меткам, копмресия слабая, и еще стреляет в карб, там где метка моховика сто за цифры 0, 5 , 10
ARTY писал(а):где метка моховика сто за цифры 0, 5 , 10
это углы опережения зажигания. когда ставишь ремень, риска на маховике (если он стоит правильно) должна указывать на ноль.
судя по твоим вопросам, с техникой ты на «вы» еще общаешься :P
ARTY
Сообщение ARTY »
Поставил на ноль стреляет в карб
ARTY писал(а):копмресия слабая
а не ты ли спрашивал, нужно ли регулировать клапаны после их замены? вот и ответ тебе :lol:
ARTY писал(а):Поставил на ноль стреляет в карб
распредвал неправильно стоит. маховик снимал? ВВ провода не перепутал?
вариантов много и для твоего уровня все подходят
Последний раз редактировалось tallman Вт 04.04.2017 19:27, всего редактировалось 1 раз.
ARTY
Сообщение ARTY »
но я померял тепловые зазоры все в приделах нормы
а зазоры в замках колец перед их установкой проверял? а уверен, что не поломал кольца, когда поршни ставил?
ARTY
Сообщение ARTY »
tallman писал(а):а зазоры в замках колец перед их установкой проверял?
да -0,3
tallman писал(а):а зазоры в замках колец перед их установкой проверял? а уверен, что не поломал кольца, когда поршни ставил?
уверен я спец зажимом ставил, залетели без проблм, есть с чем сравнивать
1 раз пробовал жестянкой и сломал юбку на втором кольце
попробуй переставить ВВ провода с 4 на 1, с 1 на 4, с 2 на 3 и с 3 на 2
ARTY
Сообщение ARTY »
а не нужно чуток масла в свечное капнуть?
это потом. сначала запусти нормально двигатель
андрей+1
Авто: FIAT TEMPRA 1.4 95г.в.
Сообщение андрей+1 »
ты когда клапана менял то их потом с перевернутой головой проливал на предмет как они держат ? и сколько компрессия ? . я по осени менял мотор с 1.4 на 1.6 . завелась хорошо . но у меня на 2х цилиндрах было чуть меньше зазоры . у тебя трамплер есть ?
ARTY
надеюсь, вв-провода подключены по этой схеме:
то есть
1 -- 2
--х--
3 -- 4
ARTY
Сообщение ARTY »
андрей+1 писал(а):ты когда клапана менял то их потом с перевернутой головой проливал на предмет как они держат ? и сколько компрессия ? . я по осени менял мотор с 1.4 на 1.6 . завелась хорошо . но у меня на 2х цилиндрах было чуть меньше зазоры . у тебя трамплер есть ?
Да я керосинам проверял,
Компресию не мерял , но польцем закрываю свечное польце и ели ели давит
андрей+1
выработка на гильзах большая ? зазор в кольцах каков был ? ??
ARTY
Сообщение ARTY »
андрей+1 писал(а):выработка на гильзах большая ? зазор в кольцах каков был ? ??
выработка вообще маленькая зазор колец 0.4
