Машина фиат темпра 1,6, стала уходить охлаждающая жидкость,подтёков не было,стал вопрос о замене прокладки
вопрос про ГБЦ
- Stolet
- Авто: Tempra 1.6 91
вопрос про ГБЦ
Здравствуйте ,такой вопрос.
Машина фиат темпра 1,6, стала уходить охлаждающая жидкость,подтёков не было,стал вопрос о замене прокладкиГБЦ . Снял ГБЦ и открылась такая картина (на фото). Подскажите что с этим делать, её уже под замену или что-то можно сделать?
- андрей+1
коррозия каналов охлаждения есть последствия применения некачественной ОЖ и/или ее несвоевременной замены (2 года). башку однозначно под замену, фрезеровка тут уже не спасет — слишком много придется снимать металла, степень сжатия будет высокой, под 105-октановый бензин, которого нет
- Stolet
- Super113
1.8 и 2.0 — двухвальные моторы, то есть, 2 распредвала в ГБЦ . можно поставить с 1.4, но там тарелки клапанов чуть меньше в диаметре
- Stolet
есть какая-то в подвале... не ставил, за качество не отвечу.
тебе проще будет свою глубоко фрезернуть и с двумя прокладками поставить
- Yuriko78
- Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
- Система: Diesel
- Yuriko78
- Система: Diesel
Я с таким сталинградом уже 4 года езжу ,гайка от карба открутилась и погуляла немного . Снял голову поменял прокладку, притер клапана и окейно. В этом случае однозначно к фрезеровщику адекватному за консультацией. Или если есть деньги ивозможность найти, то лучше взять получше.
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
- андрей+1
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Нормальный грамотный фрезеровщик сразу отправит за новой башкой, ибо бошку фрезеровать допускается максимум десяток 5, а то и меньше.Yuriko78 писал(а):Я с таким сталинградом уже 4 года езжу ,гайка от карба открутилась и погуляла немного . Снял голову поменял прокладку, притер клапана и окейно. В этом случае однозначно к фрезеровщику адекватному за консультацией. Или если есть деньги ивозможность найти, то лучше взять получше.
- Stolet
