Да хотябы руками пошатать рассухареный клапан. Чтоб был совсем легенький люфт.tallman писал(а):а не подскажешь, как это делается?s_r писал(а):Зазоры в направляющих обязательно глянь.
Вопрос по ГБЦ
я к тому вопрос этот задал, что нет абсолютно точного способа измерения люфта клапана, все исключительно эмпирически, то есть, по ощущениям. просто нужно, чтоб было с чем сравнивать, а для этого нада знать, какой люфт у нового клапана в новой втулке
верно толкуешь, но смотри вышеAleksys82 писал(а): руками пошатать рассухареный клапан.
ну, как чопик в дырке болтается здесь не важно, а вот допустимый люфт клапана нада знатьAleksys82 писал(а):Как пробка в отверстии болтается в зависимости от полученного зазора знаю.
- Яков77
- Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
ну, клапаны-то так и так тереть, а при наличии нормальных шарошек и прирезка седел не проблема
- Яков77
померяй диаметры тарелок клапанов, я дам артикулы для заказа
- Яков77
- Яков77
