Вопрос по ГБЦ
Яков77
Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
Вопрос по ГБЦ
Сообщение Яков77 »
Всем привет,вопрос такой: головка блока на 1.4 отличается от головы на 1.6 ? Визуально вроде-бы такая-же.
Сообщение Aleksys82 »
В зависимости от конкретной модели двигателя - 160а1/160а2/159а3/ и т.д., отличаются разными диаметрами клапанов. Впуск - 37.5 или 39мм, выпуск - 31 или 33мм. Плюс небольшие различия по фазам распредвала.
Яков77
Сообщение Яков77 »
Короче говоря,не подойдет?
Aleksys82 писал(а): Плюс небольшие различия по фазам распредвала.
это уже различия распредвалов, а не ГБЦ.
подойдет, если менять полностью, то есть, вместе с клапанами
не подойдет только от 1.6 MPI, там в ГБЦ прорезан канал для клапана ЕГР
Яков77 писал(а):Короче говоря,не подойдет?
Ну, как бы, когда б/ушную берешь, она обычно в сборе идёт. Так что проблема не актуальна...
А распредвал находится где?
:D
а ты не знаешь, штоле? на машине! :lol:
Яков77
Сообщение Яков77 »
Но в том то и дело,что голову продают без распредвала.
не беда, свой поставишь. только все же разбери эту башку и все клапаны притри и замени колпачки
Яков77 писал(а):Но в том то и дело,что голову продают без распредвала.
Так тебе нижняя часть - собственно сама ГБЦ - и нужна то. А постель, или как еще часто ее обзывают - "пенал" - с распредвалом поставишь свои.
tallman писал(а):а ты не знаешь, штоле? на машине! :lol:
ЖЖОШЬ! :D
И шайбы новые понадобятся чтоб все зазоры правильно отрегулировать.
Яков77
Сообщение Яков77 »
И так,разобрал дрыгатель,снял ГБЦ,визуально клапана не погнуты,но нагар конкретный,когда залил керосин поверх клапанов,моментально протекли три цилиндра. :(
Принято решение менять все клапана,прокладки и маслосъемные колпачки.
Да,когда откручивал ГБЦ,заметил,что болты от времени пришли в полную негодность,решение-ПОД ЗАМЕНУ.
Зазоры в направляющих обязательно глянь.
Яков77
Сообщение Яков77 »
Ты имеешь в виду,чтоб клапана не болтались?
Да....а то соберешь гбц, а потом опять перебирать придется
s_r писал(а):Зазоры в направляющих обязательно глянь.
а не подскажешь, как это делается? :P
