Вакумное опережение зажигания
Dyrilka
Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
Сообщение Dyrilka »
Вакумное опережение зажигания, вакум дергает и следовательно зажигание, на холостых работает с пропусками трубочку с трамлера снимаеш сразу ровненько работает а на ходу дак вообще дергает что ехать невозможно. Карбюратор разбирался чистился толку нет. Отец мне покрутил зажигание сбил его)) и щас дергания еле заметны но все равно есть.
Ну а всю мою историю можно почитать сдесь Жмакни.
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
Возможно повреждена диафрагма в вакуумной камере распре-
делителя, или имеется утечка в вакуумной трубке который к нему подключен .А ещё проверить все вакумные трубки на утечку может где стравливает
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Посмотрел трубки некоторые заменил, дергания стали более заметны на мой взгляд. Вакуумная камера распределителя это на самом трамлере? Кстати начиналось все потихоньку и проявлялось на прогревшемся двигателе.
tipo89
Сообщение tipo89 »
Да вакумная камера на самом трамплёре. Ещё проверь правильно ли вы выставлен угол опережения зажигания он выставляется при отключенной и заглушенной трубке вакума на трамплёре
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Когда зажигание было выставлено правильно то ехать вообще было невозможно дергало как на коне, отец его сркутил хз в какую сторону щас ездить вполне комфортно но дергание чувствуется). Как эту камеру проверить? она вроде не сьемная, завальцованна.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
подсоедини трубочку, втяни в себя воздух ртом(создай вакуум в камере), языком заткни отверстие в трубке. если язык останется втянутым в трубку, то диафрагма цела.
tipo89
Сообщение tipo89 »
Еще проверь чтобы в трубке (шланге) подвода разрежения к вакуумному корректору (трамплёру) должно отсутствовать или быть очень незначительным разрежение, т.е. вакуумный корректор на холостом ходу работать не должен (!) Если в нем есть значительное разряжение то скорее всего не правельно отрегулирован или не исправен карбюратор.
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
вакуумный корректор работает нормально. на 800 разряжения нет, подсос вытягивал 1300 обороты, пальцом зажимал разряжение чувствуется. рязряжение стабильное дерганий не чувствовал.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Re: Вакумное опережение зажигания
Dyrilka писал(а):Вакумное опережение зажигания, вакум дергает и следовательно зажигание, на холостых работает с пропусками трубочку с трамлера снимаеш сразу ровненько работает а на ходу дак вообще дергает что ехать невозможно. Карбюратор разбирался чистился толку нет. Отец мне покрутил зажигание сбил его)) и щас дергания еле заметны но все равно есть.а подшипник в распределителе цел? или там при создании вакуума есть заедание?
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Частично разобрал трамлер, деофрагма целая, а вот внутри одна пружинка совсем ослабла и не тянет. Есть рем комплекты для кишков трамлера?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
обычно тонкая пружинка работает до 2500об/мин толстая после 2500 до 4500. у толстой есть люфт по ходу прим3.5 мм.
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Ну тогда получается все нормально. Куда дальше копать хз.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
БУКВАРЬ есть?
Dyrilka
Сообщение Dyrilka »
Книга по ремонту и эксплуатации да есть. Но там толком не написано ничего. Снемите это снемите то сборка в обратном порядке. Мои догадки, Когда вакумом начинает тянут опережение пропадает сигнал на подачу искры, 1, механический износ звездочки на оси 2,износ контакта на самой этой опережалке. Сегодня когда собрал все обратно завелся раза с пятого маслаш маслаш а он не схватывает, завелся поехал были дергания на быстро прошли. Надо будет полность разобрать и почистить а то там даж масло на дне плавает
Dyrilka писал(а):Когда вакумом начинает тянут опережение пропадает сигнал на подачу искры
если так обломаны провода под изоляцией идущие к датчику или контакту(в зависимости что у тебя там стоит) внутри трамблера
