Сальники клапанов !!!
- ФиатТипо88
- Авто: Tipo 1.4 1988
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! У меня возникла такая проблема, начала дымить машина, выкрутил свечи, резьба одной свечи в масле, мне сказали что это сальники клапанов, разобрал плядь пол мотора, снял распредвал... Одним словом, выкинул старые сальники, и поставил ЧЕМПИОН, такие полностью резиновые, в форме шляпы, устанавливаются под шайбу. Собрал, завёл, ваще попа, дымить начала даже на холостых, подскажите пожалуйста (кстати, раньше дымила только на подъём в полный газ) можно ли устанавливать сальники клапанов с лады или нужны только оригинальные ? Помогите советом. Если только оригинальные, то какая цена и где взять ? Заранее спасибо за ответы.
они и есть «шляпа», причем полнейшаяФиатТипо88 писал(а):поставил ЧЕМПИОН, такие полностью резиновые, в форме шляпы
можно устанавливать любые маслосъемные колпачки при условии, что Ø штока клапана 8 мм. то есть, можно ставить от тазов с одновальными моторами. у двухвалок клапаны 7 или 6 ммФиатТипо88 писал(а):можно ли устанавливать сальники клапанов с лады или нужны только оригинальные ?
в тазомагах продаются те же самые колпачки, что идут и на Фиаты — «Гетце», «Ахуса», «Кортеко»
- Александр Полоцк
- Авто: Tempra 1.9 1995
Ахуса неплохи, Кортеко тоже.
без разницы, дизель или бензин, главное, чтоб у клапанов штоки были 8мм
- Александр Полоцк
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
я летом менял у себя , и покупал VICTOR REINZ. По словам бывалых ремонтников отлично себя зарекомендовали.Александр Полоцк писал(а):ну это поянтно.. на дизеле ремонт как делать буду ..буду менять и колпачки и сальники коленвала распредвала ... сразу всё это...
И еще к сведению, когда фланец , держущий распред слева будешь доставать, выбивай через деревяшку со стороны распреда, а не старайся подковырнуть со стороны вакуумника. не повторяй моих ошибок
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
еще один вариант это человеческий фактор. Кто мотор собирал, херова поставили и изначально убили сальники, мне так на тазике 2106 поставили маслосъемные что страые меньше дымели...
