датчик который стоит в воздушном фильтре(карбюратор 1,4)
Это ещё может быт система davington-15 или как её там?
Нужно копаться в литературе чтоб найти.
- Александр Полоцк
- Авто: Tempra 1.9 1995
кстати тож есть воздухан только от лянчы выглядит как от одновального 1.6. , спереди крышка самого фильтра на защёлках,
крепиться весь фильтр тремя гайками, на нём надпись фул инжектор вроде)английскими)) ток он от лянчи, а так тоже моновпрыск,и там тоже датчик стоит в фильтре но не так как здесь на фото спереди, а там вроде дальше около самого моника, если не продал фильтр этот сфоткаю потом, датчик вообще интересный совсем не такой как тут на фото,и провода тоже вырезаны под ноль...
я думал может засорённости воздушного фильра но врядли так как стоит уже за фильтром,
если найду фото выложу!)
хватит удалять:)[mod="tallman @ 1479746220"]админ тут не причем. не флуди и все получится[/mod]
- новатор
- Авто: Tipo 1.4 1989
Александр Полоцк
тот датчик о котором ты пишешь это термоклапан который
управляет заслонкой воздуха горячий/холодный,
он вобще не электрический и не датчик вовсе
- Александр Полоцк
сдается мне. что ентот датчик какой-то вредитель специально в твой воздухан врезал, чтоб ты себе мозг покривил
- новатор
К чему тут патрон которіьй управляет заслонкой, єто не то совсем!!!!admin писал(а):Александр Полоцк
Там отлив на корпусе есть, именно под датчик(посад.место)200g писал(а):сдается мне. что ентот датчик какой-то вредитель специально в твой воздухан врезал, чтоб ты себе мозг покривил
Последний раз редактировалось новатор Ср 23.11.2016 17:19, всего редактировалось 1 раз.
от него вперед идет шланг к заслонке...Александр Полоцк писал(а):я говорю именно о датчике,
который на основании фильтра а не спереди заслонка эта и т.д.
или фотку или заканчивай дискуссию
мне одного загадочного датчика который у новатора хватает...
вместе с его термостатом.
добавлено спустя 46 минут:
вот раскопал схему
191 - Датчик выключения опережения зажигания
192 - Датчик температуры воздуха
193 - Датчик выключатель температуры
194 - Эл. магнитный клапан спуска давления эл.насоса
195 - Датчик давления масла
196 - Блокировка полного открывания др. заслонки
197 - Блок управления Экобокс
198 - Соединение
- новатор
ты скажи, что тебе этот датчик дался? мотор работает, что еще нужно?
100%, тем более что от этой системы почти сразу отказался сам фиат.
- новатор
Та как там работает:
_подогрев коллектора. _______не работает
_догазовка(pull...) на холодную не работает
_на холодную, пока обороти не ввалиш _глохнет,п ока не прогрееш
_на переходнь!х режимах карбюратор ,работает не очень.
_ на режиме--газ в пол,тяга отличная
Хочется: наладить карбюратор как с завода,что б догазовка и т.д., все работало. Я блин с той гребаной трубкой с термостата промудохался,пока определил для чего онО там, єтот Єко бокс- загадочнь!й, тоже требует полного разбора на моллекуль! И определения что к чему. Єтот датчик в воздухане, может из-за него все и как раз то и не работает?!?!Ну вот так как то.
этого пункта чето не понял...новатор писал(а):_догазовка(pull...) на холодную не работает
- новатор
а пулдауном все просто - он или работает или нет. и проверить легко - надеваешь трубочку, втягиваешь воздух, и чувствушь - герметично или нет (то есть не надорван ли внутри клапан). регулируется без всяких заморочек - кручением винта, чтобы выставить зазор между верхней (воздушной) заслонкой и стенкой первичной камеры. для 1.6 зазор - 3,5-4,0 мм.
если после этого в поведении карба улучшений не произошло, то значит это не из-за него траблы.
Последний раз редактировалось 200g Вс 27.11.2016 22:56, всего редактировалось 1 раз.
