Страница 1 из 2
Сапунит гаденыш
Добавлено: Пн 10.10.2016 17:32
mbipsa
Сегодня заметил неприятность, снял с фильтра шланг сапуна и увидел белый дым или пар хз, запах чуток бензом отдает, первые две свечки выкрутил с жестким нагаром кирпичного цвета. Эмульсии нет значит антифриз не ушел в масло, ехать еде. Как обычно, на холостых только проскакивает строение. Как то все началось после обрыва ремня, клапана поменял, поршня были на первый взгляд без повреждений и сколов, компрессию не мерял нет под рукой, сизого дыма нет, масло не горит, вот думаю что созревает(
Добавлено: Пн 10.10.2016 17:40
газы, прорывающиеся в картер, к ГБЦ отношения не имеют. здесь дело целиком в ЦПГ. нада смотреть там
Добавлено: Пн 10.10.2016 18:38
а у меня млять шланг рванул сцуко, с вентилем....кое как доехал до дому.. .иногда даже на красный проезжал.
Добавлено: Пн 10.10.2016 18:42
что это за шланг такой с вентилем?
Добавлено: Пн 10.10.2016 18:45
да который от термостата на печку...от старости гаденыш. Вот думаю, перегрел или нет.
Добавлено: Пн 10.10.2016 18:51
а вентиль для развоздушивания? я на старшую брал все шланги новые — и на печку (4 штуки) и на радиатор (2 штуки) и вообще все, какие только есть на моторе. ну разве кроме мелочи, типа подогрева дроссельного узла и парового от термостата на расширительный бачок
Добавлено: Пн 10.10.2016 20:02
так ты вроде хотел этот шланг заказывать? заказал?
Добавлено: Пн 10.10.2016 21:36
BoD
Я из- за этого шланга с типком расстался с перегретым двжком.
Добавлено: Пн 10.10.2016 23:07
mbipsa
Блин хоть к бабке иди, какая то прям чернющая полоса пошла, с деньгами полный завал, машина всю осень моск ипет, ремень порвало 8 клопов загнул, сделал, гофра прогорела сделал, диск тормозной лопнул-поменял, щас второй лопнул, отключил правое переднее чтобы не грелся и не тормозил денег нет менять, жду зп, ступица правая передняя умерла, обойма подшипника на ней гуляет, сегодня акум сдох, походу совсем ему хана, поехал до подруги, разворачивался во дворе об бордюр заднее колесо порвал, заехал на заправку и не запустился, акум сдох, хотя до этого часов 5 дома заряжал, ааа
щас еще с картерными газами, еще в отбойник угодил переднее колесо порвал и диск отколол, зад помял, блин ваще пипец какой то
Добавлено: Пн 10.10.2016 23:10
бывает
Добавлено: Пн 10.10.2016 23:12
mbipsa Alex6668 что-то не фартит вам нифига, парни
Добавлено: Вт 11.10.2016 15:09
mbipsa
поставь машку на прикол, вдумчиво подремонтируй, устрани траблы, а потом в новым чувством выезжай. и все будет мазево.
Добавлено: Вт 11.10.2016 15:30
[youtube]2U_LgYLuZaQ[/youtube]
[youtube]lOqsi-3umyc[/youtube]
Добавлено: Вт 11.10.2016 15:37
подставь ладонь. если станет мокрой-влажной, а не жирной и вонючей, то ясен перец что пар.
хотя по виду похоже на пар. ТТ постоянно так парят в прохладную погоду. а по зиме на утреннем прогреве так вообще дымят паром как паровозы.
Добавлено: Вт 11.10.2016 15:41
лан, подставлю! За asam спасибо. Его и заказал, только вот один день машка не до терпела. Сегодня пришел и я его поставил
