Страница 1 из 2
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Добавлено: Сб 08.10.2016 20:06
Livna
Добрый вечер! подскажите по ДТОЖ! не могу найти где он стоит и какой покупать? Проблема то вообщем такая что при заводке машина глохнет, но заводится с раза 5 примерно. Поменял ДПКВ и РХХ. Проблема не ушла. И еще вопрос по печке, поменял помпу и радиатор основной, воздух стравил, но печка не жарит как я ожидал, чувствую в сибире в ней будет холодно!
По двиготелю, я точно не знаю какая у меня система. МБ вы по вину поможете ZFA15900007589247
Добавлено: Сб 08.10.2016 23:51
Livna писал(а):печка не жарит как я ожидал
надо проверить термостат, он может слишком рано открываться
200g ну и зачем все это? это как-то помогло ответить на вопрос ТС? наверно, полчаса сидел, пост разными стилями разукрашивал
Добавлено: Вс 09.10.2016 00:05
сорри, затупил. полностью пост не прочитал, показалось что товарищ инфу по вину спрашивает.
теперь перечитал, оказывается - гоню
. снес нахрен. ...повсему пора спать, 4-ый час ночи...
не, на Ctrl+V и пяти секунд не ушло
Добавлено: Вс 09.10.2016 00:51
200g писал(а): Ctrl+V
могёшь!
Livna писал(а):я точно не знаю какая у меня система
залезь под бардачок, сфоткай наклейку на
ЭБУ и через любой фотохостинг выложи сюда. хотя, я с вероятностью в 99,99% могу утверждать, что в твоем профиле уже есть правильный ответ
Добавлено: Вс 09.10.2016 05:34
Livna
tallman ну я по интуиции профиль заполнял))
добавлено спустя 57 секунд:
tallman термостат новый, поставил 2 недели назад, работатет исправно, но воздух не горячий, а теплый
Добавлено: Вс 09.10.2016 09:45
rafinad77
Livna проверь температуру патрубков на радиатор печки, подачу и обратку. Возможно радиатор печки загажен!
Добавлено: Вс 09.10.2016 10:14
Livna
и еще появилась одна проблема, сильно потеют окна когда печка включена, ехать не очень комфортно
а эбу так и не увидел где(((
Добавлено: Вс 09.10.2016 10:48
а печка с электронным управлением?
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:25
Livna
tallman кпутилки, вертелки
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:33
понятно. печной радиатор может парить. у меня на Регате так было
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:34
Livna
rafinad77 промывал систему недавно, после чего потек радиатор двигателя и был заменен. Просто теплый воздух дует
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:37
Livna писал(а):промывал систему недавно
скорее всего, печной забит и начал парить. сними, проверь
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:46
Livna
tallman а без снятия проверить можно? и сильно сложно его снимать? пов пассажиром все сухо
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:47
нет, без снятия не проверишь. фартук руля сними и сам все поймешь, как снять радиатор
Добавлено: Вс 09.10.2016 11:50
Livna
tallman а фирма стелокс сильно плохая, просто пару дней и он у меня?
tallman и еще вопрос а
ДТОЖ какой брать, мб ссылкой поделитесь)
Stellox 10-35006-SX вот такой
