И так поехали... двигло A3 048 75 кабыл 1валка.
Сделал 2 ремонт блоку, собрал все на место, электрика в аварийке, нацепил только штанишки, без лямбы и без короба фильтра.
Завожу движек с моторного отсека замыкая стартер отверткой, заводится с пол оборота, все хорошо. НО!
сразу дает 2 тыс оборотов, и постепенно медленно но уверено опускает их и глохнет, когда затыкаешь не знаю как назвать этот патрубок, по мойму всасующий картерные газы или как то так на монике:D
Держит 2 тыс оборотов норм. как только отпускаешь опять опускает обороты и глохнет. В чем может быть причина? к чему за ранее готовиться? Или что настроить? или так должно быть на раздетом девайсе =)
В Общем Угадай мелодию... Но понять мне надо в чем дело +)
за ранее извините за мой тупняк )
Кстати Двигатель Работает ровно, без всяких лишних шумов, Вибрация двигателя равномерная на каждом поршне, прислушаться конечно тяжко из за отсутствия выхлопной трубы, но все же, остались очень хорошие положительные ощущения.
Все таки 2й откапиталиный лично мной движек своими руками и первая иномарка )
Масло Новое, свечи тоже, не заливает и не коптят, зажигание сказать точно не могу, нет возможности проверить, компрессия не помню по мойму то ли 10.3 то ли 10.6 во всех котлах
