так как в впускном стоит
для чего отверстие?
Канал для циркуляции ОЖ по впускному коллектору нужен для моника тоже!
так как в впускном стоитДТОЖ !
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
По моему ТС уже потерялся какую брать прокладку брать. Я потерялся. Ради интереса надо пойти посмотреть на свою. Лежит комплектии.ждет часа.
https://vk.com/vityaxa
опаньки... а я и забыл, что в ваших моникахadmin писал(а):Канал для циркуляции ОЖ по впускному коллектору нужен для моника тоже!
так как в впускном стоит ДТОЖ!
да что там теряться. канал-то водяной, находится в некритичном впускном... на мой взгляд пох - есть ли колечки или нет.viktorjo писал(а):По моему ТС уже потерялся какую брать прокладку брать. Я потерялся. Ради интереса надо пойти посмотреть на свою. Лежит комплектии.ждет часа.
вот полезнее было бы, ради интереса, чтобы ктонить (у кого коллектор снят) проверил: забит ли второй канал или он проходной. потому как у ТС он не продувается. я, например, если честно, когда прокладки менял даже не обратитл на это внимания.viktorjo писал(а):Ради интереса надо пойти посмотреть на свою. Лежит комплектии.ждет часа.
кста, у меня на прокладках никаких металлических ободков-колечек не было. хотя, возможно, это потому, что прокладки были из общего комплекта. а в таких комплектах всё, что прилагается к основным прокладкам движка, не лучшего качества. однак поставил и пока (уже 3 года) проблем никаких.
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
притер два клапана промыл, поставил налил керосин. Два часа ни капли с низу. Приехал через сутки все протекло. Сколько времени клапана должны держать керосин, что бы было ясно притерты хорошо?
так я не понял мне надо как то пытаться проковырять его? Блоки, что ли разные бывают?admin писал(а):Канал для циркуляции ОЖ по впускному коллектору нужен для моника тоже!
я вот тоже заинтересовался, поскольку не могу вспомнить на своем было, когда перебирал.серж писал(а):так я не понял мне надо как то пытаться проковырять его?
да парься ты так, притирай так же все клапана и будет норм. через 2 месяца все равно нагаром обрастут, пришлепаются по месту и будут дальше работатьсерж писал(а): притер два клапана промыл, поставил налил керосин. Два часа ни капли с низу. Приехал через сутки все протекло.
точно не знаю, как там насерж писал(а):так я не понял мне надо как то пытаться проковырять его?
серж
там примерно так как на картинке циркулируетОЖ
ну вот, я ж говорил двухсотграммовому, что должен быть штуцер!
я в ваших мониках не импотентен мож так у вас какой штуцер-муцер и торчит. а в моем карбовом ничего такого нет, что и на фотке видно .
подозреваю, что в моем случае циркуляция происходит именно за счет второго отверстия.
на админовской картинке нарисован карб, если что
а у меня на сарае знаешь что написано?
ну, что я могу поделать, если никакого штуцера отродясь нет и даже нет места под него?? пойду сверлить дырвочку под штуцер...
где-то у меня были все штуцера от одновального коллектора. но посылать не буду — головняк сплошной за бугор посылать
200g писал(а): у тебя моник, собственно потому одно из отверстий и заглушено, поскольку циркуляция ОЖ через коллектор тебе и нах не нужна
взаимоисключающие параграфы детектед200g писал(а):я в ваших мониках не импотентен
не, пока не надо, я еще с местом под дырвочку не определилсяtallman писал(а):где-то у меня были все штуцера от одновального коллектора
- серж
