для чего отверстие?
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
для чего отверстие?
Всем приветос! Вопрос №1. Перебираю головку и вот какие странности. Прокладка под вп. и вып. коллектор стояла цельная и дополнительно были колечки на тосольные окна.
В каталоге прокладки идут раздельные и без колечек. Почему так, и как лучше?
Вопрос №2. Канал №1 рабочий-проходной но №2 забит наглухо, и кажется прохода там и не было не могу ничем (проволока, шило) нащупать проход, залил керосин стоит не уходит. По моему разумению голова должна охлаждаться равномерно. Брак? Проход должен быть или нет и если да то как его пробить?
Вопрос №3. Стоит ли при установке вп., вып. коллекторов промазать прокл. термостойким герметиком?
а причем тут голова и канал для управления термовакуумными клапанами карбюратора? у тебясерж писал(а): По моему разумению голова должна охлаждаться равномерно.
- серж
интересно-то как... а что, через200g писал(а):поскольку циркуляция ОЖ через коллектор тебе и нах не нужна
я не применяюсерж писал(а):все понятненько, а как на счет герметика практикуют, или и без него хорошо?
Последний раз редактировалось 200g Пн 05.09.2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
серж герметик не нужен, на одной прокладке 2 коллектора висят, один холодный, другой горячий, под горячим герметик сгорит, а под холодным он просто бесполезен. к тому же, каналы подогрева этого коллектора с собственными прокладками
Последний раз редактировалось tallman Пн 05.09.2016 20:46, всего редактировалось 1 раз.
этому каналу не хватит никаких сил нагреть смесь.Ож тут циркулирует только, чтобы включать их:
то есть вот эти датчико-и, которыеОж омывает в коллекторе:
и не путай с подогревателем.
Последний раз редактировалось 200g Пн 05.09.2016 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Ерлан, ну причем тут твой карб? ей-Б-гу, будь повнимательней, у ТС моник , там нету этих финтифлюшек вакуумных
да-да в том-то и дело
обрати внимание на свою фотку со шлангами. толстый шланг слева — ОЖ ?
вакуум
нет. все циркулирует внутри коллектора. заглушку под внутренний шестигранник на переднем плане видишь? если открутить - польется ОЖ .
да ты что?! не может быть!200g писал(а):заглушку под внутренний шестигранник на переднем плане видишь? если открутить - польется ОЖ.
век воли не видать! я вместо нее туда крантик вкрутил
Последний раз редактировалось 200g Пн 05.09.2016 21:02, всего редактировалось 1 раз.
