Двигатель стал умирать...?
- Питбуль
- Авто: FIAT tempra 2.0 i.e.
Здравствуйте! немного о машине: лямбда зонд отключен (выбит катализатор) и сломан датчик на впускном коллекторе(тоже отключен), машина берет масло, немного гонит через сальники, щуп и в сапун... пока временно езжу так, разгон не очень, но в целом работала не плохо. И вдруг случилась такая проблема: на 1,2,3 скоростях машина едет довольно хорошо, без проблем, на 4 передачи разгоняется до 75-80 км/ч и появляется в двигателе непонятный треск (больше разогнаться не может), на пятой при 80 и выше разгон совсем плохой, машину трясёт и такое ощущение,что её кто-то держит за фаркоп, с трудом разгонял до 100 км/ч... при накате на нейтралке с такой скоростью тряска пропадает. Двигатель не троит, на холостом прогазовывается хорошо до макс. оборотов. Подскажите мои дальнейшие действия и в чем может быть причина?? Заранее спасибо!
- Питбуль
- Питбуль
- Питбуль
немного даже переливает походу... едкий выхлоп, пахнет не сгоревшим топливом и тянет в салон. Но это уже давно, как лямбду отключил, да и расход не маленький, кушает норм... форсунки новые год назад менял, давление тогда же проверяли... было норм, фильтр топливный тоже недавно менял. Почему машину трясти начинает свыше 75 км/ч и пропадает тяга? ДПДЗ может быть всему виной или ДТОЖ ? их я не менял и даже не проверял как купил машину...
что за форсунки? какой статический поток при 3 очках давления?Питбуль писал(а): форсунки новые год назад менял,
- Питбуль
а чем тебе родные не угодили?Питбуль писал(а):форсы с патриота
- Питбуль
вопчем, некоторые параметры я тебе покажу. на 2.0 восьмиклапанном стоят Weber IW-042
с Патриота, если не ошибаюсь, статический поток 170 см³/мин против 200 см³/мин у родных форсунок
- Питбуль
имеется в наличии комплект штатных форсунок, если что
- Питбуль
