Выручайте!!!!Перестал работать 1 клапан
- Chiisai
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
После замены прокладки распредвала и ремня грм перестал работать 1 клапан...двигатель троит.метки выставили правильно,зажигание тоже!!!поиогите в чем может быть причина????????
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
- Chiisai
- алексадр
конечно можно самому отрегулировать меряеш зазор между шайбой и кулочком распредвала затем достаеш регулировочную шайбу если на ней нет обозначения толшины меряеш микрометром к полученному резулльтату плюсуеш толшину зазора и вычитаеш параметр требуемого зазора в результате получиш ту толшину шайбы которая необходима
- Chiisai
- Chiisai
- слава
- Авто: fiat tipo 1.6 1989
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
