Помогите разобратся с двигателем
- fiat90
- Авто: Tipo 1.6 карб
Доброго времени суток народ,я вообщене могу нечё понять что происходит с моим двиглом,машина фиат типо 1.6 карбюратор,решил проверить свой мап -сенсорв диджиплексе ,как я только не создавал вакуум ртом обороты не менялись ,решил проверить метки ,и обнаружил вот такую загадку:когда выставляю шкив коленвала по метке 0градусов то метка на шкиве и звезде распредвала совпадают, клапана 4 цилиндра смотрят верх и бегунок смотрит на 4 цилиндр(фото 1,2,3,4)как бы всё правельно НО где метка на маховике???её нет вообще( фото 5),если выставить метку на маховике на 0 градусов( фото 6),то метка на шкиве находится на 180градусов( фото 7)а бегунок указывает на 2 цилиндр (фото 6)а метка распредвала вообще хер знает где( фото 8 ),а что самое интересное чтов книге у нас написано что бегунок должен бегать против часовой стрелки,но если крутить маховик по часовой то и бегунок бегает по часовой,как????если шкив крутить то да бегунок крутится против часовой,а если маховик - то по часовой -нечё не пойму,и вот самое интересное что при всём это без порядке машина заводится с пол тыка что на гарячую что на холодную,единственно есть не большая вибрация,черная 2 свеча (но работает,отключал на рабочем двигателе-звук менялся),быстро греется и нет тяги но это скорей всего иза мап-сенсора ,еслик примеру маховик не правельно установлен то тогда дпкв будит выдавать не правельные импульсы и она вообще не должна заводится а она заводится -мистика Народ помогите чем можете!!!
а зачем крутить маховик по часовой стрелке?fiat90 писал(а):но если крутить маховик по часовой то и бегунок бегает по часовой,как?
он тоже против часовой крутится.
остальное не осилил, слишком много всего и много каши
мозг себе и другим не засирай. шкив КВ и маховик на разных концах одной оси находятся. если ты заведешь двигатель и будешь смотреть со стороны шкива, то увидишь, что он и маховик вращаются по часовой, а если смотреть со стороны маховика, по против часовой. сено-солома, корочеfiat90 писал(а):если шкив крутить то да бегунок крутится против часовой,а если маховик - то по часовой -нечё не пойму
этот момент тыщу раз уже объясняли — этот вакуумный прибор служит для измененияfiat90 писал(а):решил проверить свой мап -сенсорв диджиплексе ,как я только не создавал вакуум ртом обороты не менялись
- fiat90
ну так при работе двигателя маховик крутится то по часовой стрелке если стоять со стороны левого крыла ,соответствено и бегунок по часовой хотя в книге написано что крутится против должен,а что именно не осилил?не понимаете смысла или тоже как и я не можете понять как такое может быть?admin писал(а):а зачем крутить маховик по часовой стрелке?fiat90 писал(а):но если крутить маховик по часовой то и бегунок бегает по часовой,как?
тогда каким херомtallman писал(а):мозг себе и другим не засирай. шкив КВ и маховик на разных концах одной оси находятся. если ты заведешь двигатель и будешь смотреть со стороны шкива, то увидишь, что он и маховик вращаются по часовой, а если смотреть со стороны маховика, по против часовой. сено-солома, корочеfiat90 писал(а):если шкив крутить то да бегунок крутится против часовой,а если маховик - то по часовой -нечё не пойму
этот момент тыщу раз уже объясняли — этот вакуумный прибор служит для измененияfiat90 писал(а):решил проверить свой мап -сенсорв диджиплексе ,как я только не создавал вакуум ртом обороты не менялисьУОЗ при большом разрежении атмосферы, то есть, при поездке высоко в горах. на уровне моря хоть обсосись — ничего не будет
- Super113
fiat90
уоз регулируется диджиком по своей какойто системе
да кстати про иску искра будет если даже выдпкв подключите наооборот или маховик,как ни крути искра будет
но двигун работать не будет по человески
чет ты заморочился за зря и людям голову херней засоряешь ,поменяй лучше свечной провод и забудь про всё
да и вот тебе вопрос на засыпку ,если ты двиг запускаешь ,то маховик в как крутится?
я вообще не понимаю при чем тут против часовой или по часовой стрелке должно крутится,при большом желаниии можно сделать так чтоб выхлоп ыл через кард и питание из глушака
далее быстро греется смотри ТЕРМОСТАТ и систему охлаждения
не едет значит карб забитый
- mbipsa
Греться может еще из за неправильных меток ГРМ , и ехать плохо из за них же
- Super113
- fiat90
метки совпадают только на звездеmbipsa писал(а):Греться может еще из за неправильных меток ГРМ, и ехать плохо из за них же
ну я ж не совсем дебил,карб чистый -работает без провалов и заливаний на все регулировки откликается ,термостат открывается (патрубки гарячие)свечной провод?)это типо болит живот но таблетку от головы дют?)так и вы мне советуете))ВВ провода с трамплёром это первое что я вылизал до блескаSuper113 писал(а):fiat90
да кстати про иску искра будет если даже вы дпкв подключите наооборот или маховик,как ни крути искра будет
ВОобщем дорогие помощники судя по всему вам только велосипеды ремонтировать(БЕЗ ОБИД)а причиной всех моих бед был не правильно установлен маховик какими-то кривыми мастерами из-за чего не правильно диджиплекс идентифицировал положение
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
.....fiat90 писал(а):вам только велосипеды ремонтировать(БЕЗ ОБИД)а причиной всех моих бед был не правильно установлен маховик
тема подходящая для передачи ЧТО?ГДЕ?КОГДА?! Приз для телезрителя гарантирован!
Вся наша жизнь старт-стоп!
что-то ты, дорогой друг, дюже дерзкий. на форуме без году неделя, а уже всех распределил в ремонтники велосипедов, матюкаешься через слово... давай-ка ты будешь посдержанней на нашем российском форуме, а если захочешь подерзить — скатертью дорога на родной украинский. уж там-то истинные спецы тебе помогут, не то, что здесь, одни оболтусыfiat90 писал(а):ВОобщем дорогие помощники судя по всему вам только велосипеды ремонтировать
- fiat90
извините если чем то обидел,просто реально вроде продвинутый форум а толком не кто не в чём не разбирается ,а что касается укр форумов то там вообщеtallman писал(а):что-то ты, дорогой друг, дюже дерзкий. на форуме без году неделя, а уже всех распределил в ремонтники велосипедов, матюкаешься через слово... давай-ка ты будешь посдержанней на нашем российском форуме, а если захочешь подерзить — скатертью дорога на родной украинский. уж там-то истинные спецы тебе помогут, не то, что здесь, одни оболтусыfiat90 писал(а):ВОобщем дорогие помощники судя по всему вам только велосипеды ремонтировать
тогда какая разница между этими форумами, если по твоим словам ни здесь, ни там никто ни в чем не петрит?fiat90 писал(а):вроде продвинутый форум а толком не кто не в чём не разбирается ,а что касается укр форумов то там вообще ВМТ от НМТ не отличают
а ты сам красава, во всем разобрался, хотя там разбираться не в чем было, если все и так работало. если будешь и дальше в таком духе продолжать, то этот форум для тебя закроется, будешь помогать соотечественниками
- fiat90
работать может но если делать то делать идеально а не абы заводилась,может кто то что то по делу подскажет а не критиковать друг друга,я вроде извинился за грубостьtallman писал(а):тогда какая разница между этими форумами, если по твоим словам ни здесь, ни там никто ни в чем не петрит?fiat90 писал(а):вроде продвинутый форум а толком не кто не в чём не разбирается ,а что касается укр форумов то там вообще ВМТ от НМТ не отличают
а ты сам красава, во всем разобрался, хотя там разбираться не в чем было, если все и так работало. если будешь и дальше в таком духе продолжать, то этот форум для тебя закроется, будешь помогать соотечественникамиВМТ отНМТ отличать
тебе ничего по делу не подсказали?fiat90 писал(а):кто то чтот о по делу подскажет а не критиковать и выяснять межрассовые отношения
ты что, путен или парашенка, чтоб тебя не критиковать?
кто тут выясняет межрасовые отношения? слово «украинский» мне запрещено употреблять? делаю тебе официальное предупреждение. если ты и дальше будешь гнуть свое — забаню
