как снять помпу на темпре 2.0
для каких таких пионеров 2,1?novak84 писал(а):сфоткаю для пионеров 2,1
в общем пытался сегодня снять помпу, двигатель с правой стороны опустил, с помпы открутил шкив и 4 болта которыми она к блоку двигателя прикручена, резиновый патрубок(тройник) в который подключается расширительный бочек тоже снял, но помпу не вытащить, ее похоже держит болт под кронштейном гура. кто менял на 2.0 можите уточнить этот момент про кронштейн гура его надо снимать чтобы добраться до болта который трубку металлическую держит которая к помпе на 2 болта прикручена?
novak84 пиши со знаками препинания!
с пятого раза становится понятно, что ты хотел сказать
я выше уже описывал весь процесс снятия помпы, прочти повнмательнее.
ГУР вообще там не причем, не трогай его
не высверлишь, там очень мало места для дрели. чую, дело пахнет съемкой мотора .
попробуй пониже опустить мотор, чтоб срезать головку болта, а его тело потом шпильковертом выкрутишь
не забудь, что шаг резьбы на тех четырех болтах не 1.25мм, а 1мм, то есть, мелкая
это потому, что болт при жизни протекал и сейчас только толстый слой алюминиевой ржавчины не дает его снять.novak84 писал(а):помпа шатается но не снимается
В общем трубку заварил, поменял помпу, старая была с большим люфтом, но оказалось что дело было не только в помпе! Оказалось что пока на холостых двигатель работает то все в норме и ничего не выбивает из расширительного бачка, а вот если газануть до 3000 обротов то в бочек отчетливо булькает и идет дымок выхлопа. Кароче я так понимаю что прокладке под головой пришел п...ц и надо скидывать голову
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
