троит двигатель
tallman писал(а):а как там искрораспределение тогда происходит? с трамблера на блоке?
в мотрониках нет трамблера вобще, его там как запчасти нет,
там стоит спаренная двуискровая катушка зажигания, искра бъет одновременно в
1 и 4 цилиндрах, затем одновременно в 2 и 3,
а распределяет сам ЭБУ, который опирается на сигнал
с реперного диска при помощи ДПКВ.
в мотронике за один оборот двигателя два раза искра бъет "в никуда"
ЗЫ: у пользователя джетроник.
admin писал(а):там стоит спаренная двуискровая катушка зажигания
это я и хотел узнать, а как оно работает, я в курсе :P но за развернутый ответ — мой респект :shlyapa:
admin писал(а):там стоит спаренная двуискровая катушка зажигания, искра бъет одновременно в
во! точно! а то я что-то уж совсем раздробил по запарке :D.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
на логанах, калинах, приорах и прочей хрени, точно так-же. даже катушки подогнать от них можно, тока штекер переделать...
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
Сообщение Александр Полоцк »
троит- не постоянно, просто как нет бензина..такое ощущение(
вотс тоишь трогаешся под горочку и она затыхается и глохнет(
сегодня поменял моник с рабочей машины...новый можно сказать...
и толку не прибавилось..сперва вообщечуть с места съехал..алдно думаю воздух может св систему попал то сё..потом попробывал вообще обороты не развивает...больше 2000-2500 не дать..как захлёбывается или что там(
и опять обороты скидывает до 400-600(2-3деления на эл панельке)
свечи выкрутил сегодня все хорошие...к ним не придратся(
провода высоковольтные норм все(
трамблёр? так искра есть и не плохая(
хм...так в чём отличие двигателя 1.4 от 1.6.?
диаметр поршней?
или что?
к примеру на блок от 1.4 можно поставить голову от 1.6?
или наоборот на 1.6 голову от 1.4?
и возможна ли установка двигателя 1.6 заместо 1.4?
или всю проводку придётся с движком перекидывать?
на распредвале кулачки не стерты?
Александр Полоцк писал(а):просто как нет бензина..такое ощущение
если есть такое ощущение меряй давление топлива.
Александр Полоцк
#23
а как его мерить? у меня нет спец прибора((
гасос от 1.6 такой же как у 1.4 или нет?
так бы путём замены попробывал....
добавлено спустя 44 секунды:
tallman писал(а):на распредвале кулачки не стерты?
крышку верхнюю снимал смотрел вроде всё норм...
