Помогите распознать двигатель!!!!!
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
Народ помогите пожалуйста!!! Нужно узнать что за двигатель какой обьем На блоке двигателя есть только цыфры H202 159 P5 с другой стороны только P5 написано номер двигателя еще написан и все. Может кто сталкивался с чем подобным. Помогите советом!
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
159 Темпра, 160 Типо. так же, как и 138 Регата и 185 Мареа. это внутриконцерновое обозначение моделей
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
модель и номер мотора можно увидеть на фрезерованной площадке с верхнего торца блока, со стороны коробки, под термостатом, он выбит клеймами
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
под термостатом нашел пластиковую табличку на ней написано FIAT LANCIA 77.19.031:3V
добавлено спустя 7 минут:
Все просмотрел больше нет ни где надписей и ни каких табличек кроме этой пластиковой. За термостатом только надпись /FIAT LANCIA/ALECS писал(а):под термостатом нашел пластиковую табличку на ней написано FIAT LANCIA 77.19.031:3V
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Судя по этим фоткам - моновпрысковый одновал.ALECS писал(а):https://yadi.sk/a/S9qa_3plojrBX фотки движка
Но опять же 1.4 или 1.6 - неясно.
Надо фотки именно из под капота.
Лех, а ты отличишь 1.4 от 1.6 по фотке? я вот не смогу
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
тогда такой совет: сними ГБЦ , померяй диаметр цилиндров, если 80.5мм, то это 1.4, если 86.4мм — то 1.6. заодно поршневую проинспектируешь и ГБЦ в порядок приведешь
- ALECS
- Авто: FIAT Tipo
если делать как следует, то еще на притирочную пасту, маслосъемные колпачки, возможно, клапана и их направляющие... это если делать хорошо
