Движок потух ни с того ни с сего
- hanavarolin
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Вчера случилась такая проблема (третий раз уже, но с большим перерывом после второго). После полудня катаний, двигатель просто заглох. Стартер крутил исправно, но схватываний никаких нет. После проверкі оказалось іскра пропала. Но после получаса простоя завёлся без проблем и поехал дальше. Первые два раза заглох после длительной работы на холостом ходу, а вчера без этого обошлось. В чем может быть проблема?
а вот у меня ни с того, ни с сего вдруг сдохла АБС, хотя все датчики исправны, все напряжения приходят, куда надо. с чего бы это?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
hanavarolin писал(а):Вчера случилась такая проблема (третий раз уже, но с большим перерывом после второго). После полудня катаний, двигатель просто заглох. Стартер крутил исправно, но схватываний никаких нет. После проверкі оказалось іскра пропала. Но после получаса простоя завёлся без проблем и поехал дальше. Первые два раза заглох после длительной работы на холостом ходу, а вчера без этого обошлось. В чем может быть проблема?
проблема скрывается в
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- hanavarolin
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Super113
однако да, в большинстве случаев, если на горячую вдруг пропадает искра и появляется после остывания, - погнал ДПКВ . но надо "отстегнуть" его фишку, как только заглохнет движок, и замерить сопротивление, рабочее - в пределах 800+/-50 Ом.
- hanavarolin
Я извиняюсь, но не помогло
Начну с того, что прозвонил проводку, от замка зажигания до катушки - в порядке, от катушки до диджиплекса - в порядке, катушку прозвонил - в порядке, датчик коленвала вообще заменил, проводку от него до диджиплекса прозвонил - в порядке, а итог - искры так и нет.
Что я ещё упустил, куда лезть?
что осталось? участок от кутушки до свечей, а там - или с проводами траблы, или с трамблером.
и собственно сам диджик.
- hanavarolin
Искра уже до трамблера пропала200g писал(а):что осталось? участок от кутушки до свечей, а там - или с проводами траблы, или с трамблером.
А как джиджик проверить можно? кроме того, что с другой типки снять
И ещё вопрос, вакумная трубка от джиджика у меня никуда не подключена, просто болтается, может быть в этом причина?
это трубка должна заходить в коллектор, туда же, куда и тормозной вакуум - на шланге тормозного вакуума должен быть тройник дла трубки от диджика. эта трубка - от мап-сенсорав диджике. который регулирует корректировку угла опережения зажигания, а также регулирует угол открытия дросельной заслонки.
но на работу самого зажигания он не оказывает никакого влияния.
по хорошему, ты сначала должен был посмотреть возможные темы, хотя бы закрепленные в "шапке" раздела "Электрооборудование", а уж потом переходить к вопросам.
в общем, чтобы проверить диджик и зажигание вообще - начни с этого: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
- hanavarolin
- hanavarolin
Лампа не мигаетСергей_СССР писал(а): подключи контрольную лампу параллельно первичной обмотке катушки
С питанием всё нормально, но заметил особенность, когда просто включено зажигание, напряжение около 12, а когда начинаешь крутить стартер резко падает, это нормально?Сергей_СССР писал(а):
Проверь питание на диджиплексе - на 5 и 10 контакте.
