Сжались патрубки охлаждения
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
утром обнаружил что патрубки охлаждения сжались, это из-за чего так?
от холода, надо думать :D
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):от холода, надо думать :D
А у тебя тоже так сжимаются? У меня вообще, аж плоские стали. Пробку расширителя открутил, воздух туда зашел и они надулись.
Андрей_ писал(а):А у тебя тоже так сжимаются?
полагаю, что у него на морозе еще как сжимаются. ...э-э, про что это я?? вот только ничего открывать-откручивать не рекомендуется :D
Последний раз редактировалось 200g Пн 11.01.2016 20:02, всего редактировалось 3 раза.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
не, как может, они же не х..й, что бы от холода сеживаться, отверни на рсширительном бочке крышку, похоже что антифриза маловато
давление упало, средство для поднятия половой активности поможет распремятся :D
Сообщение Aleksys82 »
Подумаешь шланги...
Ж/д цистерны после опорожнения не задраивают, ибо при значительном изменении температуры воздуха их может сплющщить...
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
Не мужики, оно то понятно что могёт везде сжать, а у вас то как, сжимаются или не сжимается?
у нас писать патрубки начинают на радиаторе :evil: и на вальцовке...а патрубки норм вроде :P
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
Может в клапана крышки радиатора проблемы?
Сообщение Типосятина »
У меня такая херня была когда при горячем моторе откручивал пробку расширительного бачка: оно как кола пшакнуло (давление сбросило), а потом, когда остыло сжались... Причем откручивание пробки на холодную не помогло - патрубки задубели :lol: Вечером на горячую открутил, ночью остыла с ровными патрубками, утром закрутил и прогрел - все в норме, давление держит.
Это все не очень нормально - исправная крышка должна в этом случае при остывании запустить недостающий воздух в бачек. И при нагревании держать давление чуть ли не 1 бар.
я вот тоже подумал: а не в клапане ли крышки расширительного бачка траблы? потому как в моей машке я никаких сжатий в морозы не наблюдал.
Alex6668
Если крышку до конца не за крутить, и снова все проверить, то в ней засада.
тимур 78
на крышке вроде клапан срабатывает в одном направлении-выпуск
нет.
при нагревании состемы охлаждения (которая по умолчанию герметична) в ней создается избыточное давление, и весь "лишний" воздух собирается в ее высшей точке, а именно - под крышкой бачка. когда давление достигает примерно 90-120 кПа, открывается выпускной клапан. если давление падает до ~83,4 кПа, выпускной клапан закрывается.
однако при остывании двигателя в системе охлаждения происходит обратный процесс - давление рабочей жидкости в системе охлаждения падает, что приводит к разрежению. но(!) когда давление в системе достигает отметки примерно 3 кПа, впускной клапан пробки расширительного бачка вновь открывается и допускает в него воздух.
таким образом решается проблема декомпенсации - т.е. понижения давления в системе ниже атмосферного. давление выравнивается, и патрубки остаются в прежнем состоянии.
как-то так.
