Страница 1 из 3
Помогите новичку, не заводится
Добавлено: Чт 03.12.2015 23:28
Karabaz
Здравствуйте старожилы, помогите будьте добры.
Только купил себе Типо 1,4 1989г.
Вот в чем проблема:
Когда покупал морозов не было, не было и проблем
Первым делом к зиве заменил тосол, и резину, но морозы ударили без предупреждения и я утром не смог завестись, думал что акум сел, повез его заряжаться.
Но это не помогло, начал грешить на стартер, снял, запустил его от аккумулятора на прямую, крутит просто супер, подключил, маховик еле вращается.
Итак вопрос: может ли проблемой быть масло? Я не знаю когда его меняли (словам продавца не верю), может просто оно уже стало сильно вязким и не дает механизму нормально крутиться?
Буду его менять в любом случае, но хотелось послушать вашего мнения, может еще что то надо посмотреть.
P.S. Где находится отверстие для слива масла, если возможно киньте фото.
Добавлено: Чт 03.12.2015 23:57
Karabaz
может если это масло какое-нибудь м-8в и мороз под -30, пробка на поддоне как и на любой другой машине
Добавлено: Пт 04.12.2015 00:07
Super113
Karabaz
То что у тебя стартер напрямую крутит нормально еще ни очем не говорит,проверяй стартер на обрыв точнее на сокращение сечения косички которая идет от втягивающего до самого стартера она там короткая порядка 5см ,мб там контакт хреновый подтяни, потом смотрим массу,это черный провод,который с акка идет снпчала на кузов потом на коробку и не просто смотри а снимай чисти .бывает тпк что вродецелый провод а снимешь посмотришь а там вместо 16кв мм всего2
Далее чтобы стартер не мог провернуь движок,при условии что двиг рабочий, то в движке сало должно бытъ а не масло
Пробки 2х видов видел под 6граник внутр и болт на 15 шестигран наружный
Добавлено: Пт 04.12.2015 00:59
Karabaz
Спасибо за советы, завтра посмотрю стартер, как будет результат отпишусь.
Добавлено: Пт 04.12.2015 08:20
BoD
Систему питания правильно определил?
Добавлено: Пт 04.12.2015 09:49
Karabaz
Хочу уточнить, при плюсовой температуре заводилась на ура, как только температура опустилась ниже(-4-5) появилась такая лажа, вечером заглушил машину, утром уже не завел, завелась только с толкача, после прогрева заводится нормально.
Если действительно от масла осталось "сало", можно ли его вычистить вымыть присадками, а не разбирать двигло?
Добавлено: Пт 04.12.2015 10:02
прогрей мотор до включения вентилятора, заглуши, слей масло, сними фильтр, сними поддон, вымой его, с новой прокладкой поставь обратно, замени фильтр, залей новое масло, желательно Селению.
Добавлено: Пт 04.12.2015 10:29
tallman писал(а):желательно Селению
а акромя 10W40 брал ли более зимнее?
Добавлено: Пт 04.12.2015 10:32
а может просто аккумулятору кердык приближается?
Добавлено: Пт 04.12.2015 10:46
нет, да оно и ни к чему, зим под -30 уже не будет
Добавлено: Пт 04.12.2015 11:48
Super113
-4--5 самая сцуко противная погода и есом проводка не очень может мозг клепать
Добавлено: Пт 04.12.2015 13:46
кстати если акум уже дохловатый, то вполне реально что при таких небольших морозах он дохнет, у дешевых акумулятов в районе 2000р такие темы бывают, к примеру лампочку в плафоне у зеркала заднего вида забудешь на ночь выключить и пизд#ц акому он потом заряд в себя не берет если автоматической зарядкой заряжать
Добавлено: Пт 04.12.2015 16:28
Karabaz
Акум нормальный, ставил его для проверки в акцет, заводит с пол тычка.
Завтра буду полностью менять масло и мыть.
Добавлено: Пт 04.12.2015 16:42
Super113
Karabaz
Ты блин не масло меняй первым делом а стартер смотри и проводку
Добавлено: Пт 04.12.2015 17:11
Super113 писал(а):Ты блин не масло меняй
ну, масло-то заменить тоже нелишне будет
