как проверить бензонасос ?
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Всем здравствуйте подскажите плис, машина стала работать толчками и при подаче газа обороты набираются медленно или глохнет поменял топливный фильтр (почти год стоял) обороты набирает лучше, не глохнет но работает так-же, грешу на бензонасос. Как проверить и отвечают ли какие-то релюхи за его работу, где стоят? Переллючаюсь на газ всё хорошо.
- Олежик
Проверь давление, подключи манометр "в разрыв" входного шланга около моника. должна быть 1 атм. без особых колебаний, если будут колебания тогда смотри все остальное.
- серж
- серж
- Олежик
- серж
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
если надо то могу выложить фото, как подключить манометр для проверки. показания манометра 0.7 кг/см.( образцом не служат). уменя в регуляторе давления установлена не родная пружина.серж писал(а):Как я понял поставить манометр и потомпровести все замеры при работающем моторе? Спасибо за участие, всем удачи!
Последний раз редактировалось Автолис51 Сб 01.05.2010 16:18, всего редактировалось 1 раз.
- серж
- серж
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
в коробке предохранители и реле бензонасоса и датчика кислорода. регулятор сзади чёрного корпуса форсунки.привёрнут 4 винтами торкс. напорный трубопровод входит в регулятор.серж писал(а):А где стоит регуль. давления? Еще вопрос за манометром черная коробочка -там релюхи и пред-ли отвечающие за работу насоса? спасибо
- серж
- pasha 149c2.046
- Авто: fiat tempra 1.6 93
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Олежик
- серж
