масляное голодание
Аватара пользователя Italy
denis26rus
Авто: FIAT TIPO 1.6 DOCH и 1.4
масляное голодание
Сообщение denis26rus »
в общем дело такое я уже на форуме делал тему по поводу поломки распредвала где очень хороший человек отозвался и я у него купил постель перед установкой все помыл продул поставил вроде все норм было потому что когда ставил обильно все смазывал а теперь опять сухо открываю крышку клапанов а распредвал сухой такой вопрос где искать ?масло насос качает пробывал датчик давления выкрутить от туда прям бьет а в распредвале сухо такой вопрос где и как идут масленые каналы ? есть у кого не будь схема масленых каналов или может у кого такое было я думаю может еще дело в прокладки ГБЦ ?
прокладку гбц проверь
если ты поставил прокладку ГБЦ вверх ногами, то распредвалу и постели хана
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
denis26rus писал(а): пробывал датчик давления выкрутить от туда прям бьет
глаз-то подставлял? :D
denis26rus
не глаз не подставлял ))
а есть такой вариант что я ее не так поставил ?ее разве можно перевернуть я уже не помню ну я знаю точно что обычно уделяю внимание и тчательно смотрю на все Но скорей всего дело в этом и будет потому что когда я ширял в масленой канал отверткой то она как раз до ходила до стыка гбц с блоком там прямой канал ?
