бачок расширителя
мой-мой.
нормальный чистый бачок, сквозь него уровень охлаждайки нормально видно.
простоОЖ бордового цвета, и почему-то при вспышке бачок таким темным получился.
просто
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
У меня на двухвалке 1.6 стоит слева, но радиатор тоже с бачком стоял. Потом он потек и я купил новый опять с бачком, а теперь засомневался в правильности покупки. Смущает меня то,что после замены радиатора печки уровень ОЖ в бачке, который на радиаторе, постоянно опускается до половины.Я его заполню к верху,поезжу, и опять то самое. Крышка с клапаном стоит на обеих бачках может на бачке радиаторном глухую крышку поставить?
а какая разница, если оба клапана открываются и закрываются примерно в одинаковом диапазоне? лишнего чем надо не выпустят, не боись.
добавлено спустя 13 минут:
хотя, если бачок, который на радиаторе, ниже того, что на крыле, тогда очень даже может быть, что при открывании клапанов - в то время, когда на крыле стравливает воздух, на радиаторе тупо выплескиваетОЖ . должны быть видны следы такого выливания.
в таком случае заглушить полностью, без клапана, тот бачок, который ниже - есть смысл.
- vit@lik
спасибо!
а по сабжу - извлечь из крышки клапан и вместо него засунуть резиновую прокладку.
может, я отстал от жизни, но объясните мне, для чего все эти подписки? в чем смысл?vit@lik писал(а):подписан на твою темпру на драйве,
- vit@lik
Cмысл в том,что есть технически подкованные люди, у которых можно чему нибуть поучится,узнать что то новое. А когда ты на его машину подписан, то всегда будеш уведомлен о его технических продвижениях. В данном случае это собратья по железным коням. tallman у тебя ведь тоже есть бортжурнал и много людей его читают, пишут свои коментарии и я в том числе.
- Андрей_
Автоматически сообщения приходят, на эмейл или в личку, когда что-то новенькое публикует хозяин блога. Коммерческие сайты и блоги поэтому гоняются за эмейлами, для увеличения подписной базы.tallman писал(а):может, я отстал от жизни, но объясните мне, для чего все эти подписки? в чем смысл?vit@lik писал(а):подписан на твою темпру на драйве,
