бачок расширителя
- denis26rus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 DOCH и 1.4
бачок расширителя
вопрос такой на расширительном бачке!! есть два выхода ,один большой с низу другой маленький сверху который идет для излишков тосола при кипения а снизу большой питает систему тобишь заливная горловина вопрос такой куда эту горловину врезать в систему ? радиатор от 9 двиг 1.4
Последний раз редактировалось denis26rus Чт 17.09.2015 20:27, всего редактировалось 1 раз.
бачок расширителя чего? что за расширитель, что он там у тебя расширяет?
жёппу или, как культурные люди говорят, очько штоле?
ладно, народ, завязывайте. а то ужо заприкалывали парня
denis26rus
вопрос про расширительный бачок понятен. нужно чтоб нижний патрубок радиатора имел ответвление в виде шланга меньшего диаметра которое и присоединяется к бачку.
см. картинку тут: https://cdn.riastatic.com/photosnew/gen ... 59004b.jpg
denis26rus
а , вон он про че! там тройник тебе изготовить надо, шоб было куда расширитель запитать. если не въехал, то напиши, я тебе тогда сфотаю, как я у себя сделал.200g писал(а):вопрос про расширительный бачок понятен. нужно чтоб нижний патрубок радиатора имел ответвление в виде шланга меньшего диаметра которое и присоединяется к бачку.
Я у себя организовал так: тонкий штуцер бачка соединен с тонким штуцером на радиаторе (у меня тоже от 08-09), а толстый я временно (как потом оказалось - навсегда ) подключил в отверстие на радиаторе, куда вкручен сливной краник. Там по моему резьба М10. Я на своем школьном токарном просверлил шпильку М10, и на нее натянул тот шланг. Лет 7 ездит без вопросов, единственное - несколько дольше заливать ОЖ в пустую систему, но то такое, бывает раз в пару лет
Как вариант - можно купить тройник, и врезать эту шлангу в шлангу от печки к помпе...
- denis26rus
посмотрел цену родного патрубка с разветвителем... пипец однако... если такого нет - однозначно или колхозить, или искать бэушный.
- denis26rus
тоже вариант
у нас чуток попроще - можно похожие тройники, новые, от япошек поискать.
Та купить бронзовый китайский тройник под 16мм (их на базаре 3 рубля/ведро), три маленьких хомута, и врезать в шланг от печки. Дешевле и надежней будет, чем заморачиваться точить, хомуты большие, опять дороже, да и резать большой патрубок... а оно потом как на зло подтекать будет, с этими толстыми старыми патрубками вечно всякие проблемы...
