Масляный насос
- Мукомел Артур
- Авто: Fiat Tempra 1.9 1992
- Система: Diesel
Масляный насос
Уважаемые участники,подскажите мне пожалуйста.у меня на темпра стоит двигатель от браво 97года 1,9 турбо дизель.на холостом ходу загорелася индикатор масла,но не так ярко,как при запуске двигателя.при оборотах тускнеет,но все же сет красный проявляется.открутил масляный фильтр а от туда даже не капнуло масло.Где находится масляный насос(думаю в поддоне)но все же спрошу?и подлежит он к ремонту.если нет то сколько примерно он стоит.
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
Щас Тамбовский Товарищ-Тракторист распишет все по дизелям. Но как вариант может не маслонасос сдох, а просто забилась сеточка масло сборника, в любом случае вскрывать поддон .
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
Re: Масляный насос
насос стоит в передней крышке коленвала. по сути крышка и есть насос)) ремонтировать там, думаю, нечего. снимай поддон, смотри маслоприемник сначала. может коцнул поддон, отогнул маслоприемник, может забилась сетка, как сказали. после чего симптомы то появились?Мукомел Артур писал(а):Уважаемые участники,подскажите мне пожалуйста.у меня на темпра стоит двигатель от браво 97года 1,9 турбо дизель.на холостом ходу загорелася индикатор масла,но не так ярко,как при запуске двигателя.при оборотах тускнеет,но все же сет красный проявляется.открутил масляный фильтр а от туда даже не капнуло масло.Где находится масляный насос(думаю в поддоне)но все же спрошу?и подлежит он к ремонту.если нет то сколько примерно он стоит.
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
насос и передняя крышка блока — одно и то же. снимай ее, хотя я никак не могу понять, зачем тебе все это
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
ну разберешь ты насос и что? там нечему ломаться — две шестерни да клапан. надо было до разборки померять давление масла
- Витали
А дальше откручиваешь крышку 6 болтов шестерка. Не могу фото насоса прикрепить. Что то не никак. Ремонтировать нечего, но может слизало грани где коленвал входит в шестеренку, вот и не качаетМукомел Артур писал(а):Снял я поддон.сетка чистая.снял шкив коленвала.а вот что дальше откручивать не могу понять.
добавлено спустя 44 секунды:
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
насос я уже снял.на шестеренке есть выробатка,завтра уже буду мерать размеры,но не большая.что может быть еще ,что нет давления?раз уже все разобрал что бы сразу смотреть.одни говорят смотри вкладыши,другие клапан смотри.при всем этом двигатель работал отлично.в один миг замигала долбаная лампочка и все.
те и другие дело говорят.Мукомел Артур писал(а):.одни говорят смотри вкладыши,другие клапан смотри.
- Мукомел Артур
- Система: Diesel
