брызгает бензин из карбюратора
- mello
- Авто: Fiat Tempra 1.6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Не так давно писал тему про поршни.Поршень пришёл, такой как надо, заменены кольца. Доставали клапаны, убирали нагар. Движок собрали. Сейчас когда заводишь, нажимаешь газ и брызгает бензин из карбюратора. Ровно работает когда обороты 2500+ на малых оборотах тарахтит как трактор. В чем может быть причина?
что-то не так собрали, видать ты бы видосик выложил, что да как, а то по твоему описанию малопонятно
карбюратор какой? брызгает куда?
0.4мм впуск, 0.5мм выпуск, допуск +/- 0.05мм. это ты должен знать, как Отче Наш
- mello
Плюсик!tallman писал(а):0.4мм впуск, 0.5мм выпуск, допуск +/- 0.05мм. это ты должен знать, как Отче Наш
Всё когда то бывает в первый раз. Я машинами раньше вообще не занимался. И понятия не имел разницы между клапанами и поршнем. Сейчас по тихоньку познаю
завтра, если время будет, наглядно покажу, как это лучше сделать. правда, потребуется специнструмент, но он несложный, можно сделать самому
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
правильно они называются «регулировочные шайбы»
а чеб просто букварь (руководство по ремонту и эксплуатации) по своей машке не скачать??mello писал(а):уду искать инструкцию как клапана регулировать.
обычно любой ремонт как бы с этого начинают...
вариантов не много, пропускают впускные клапана, либо не отрегулированы, либо кривые, либо ременьmello писал(а):брызгает бензин из карбюратора
не факт. но возможно.mello писал(а):Нестабильный холостой ход, но это уже походу в карбюратор надо лезть.
