Страница 8 из 12
Добавлено: Ср 29.03.2017 14:07
Leonid1969
Нет,звук как бы из двигателя
Добавлено: Чт 30.03.2017 15:52
Андрей_
Leonid1969 писал(а):
Поменял ремень ГРМ.Ролики и ремень были в нормальном состоянии,но так как уже разобрал ,так поменял всё равно.Посторонние шумы всё равно остались.Помпа новая,генератор тоже ОК.В чём дело? Ну а вообще бегает нормально,может не заморачиваться?Не мешать машине работать.
Ремни генератора, ГУРа по очереди скидывай, послушай без какого ремня не шумит. Может ремни шумят?
Добавлено: Чт 30.03.2017 19:33
Yuriko78 писал(а):алекс у тебя головы нет случаем?
бля, вспомнил. есть у меня голова дизельная. но на ней обрывало тарелку клапана и теперь требуется ремонт седла клапана. но не все так просто - седло придется вставлять не стандартное. увеличеное изготавливать придется. у меня в городе таких спецов нет
Добавлено: Чт 30.03.2017 20:14
Yuriko78
В субботу обещали голову привести с убитого Фиата, если не срастается буду думать над твоим предложением. Может ты преувеличиваеш проблему, седло я смотрел довольно глубоко сидит, че ему будет, ну п обило малость. Заменить на штатное.
Добавлено: Чт 30.03.2017 21:53
Yuriko78 писал(а): Заменить на штатное.
нет, менять на увеличеное
Добавлено: Пт 07.04.2017 17:32
Taric94
Вообщем, розобрали движечек, как оказалось всё таки прокладка гбц возле 4-го цилиндра треснула.... Обошлесь легким испугом..
Добавлено: Пт 01.09.2017 21:17
Кто поможет номером для заказа?
Сам не смог ничего найти. На дизельный стартер для мотора 1,7 нужен бендикс или втулка бендикса. Стартер магнетик марелли, прямой, не редукторный. Буду благодарен.
Добавлено: Пн 04.09.2017 21:18
Поможет кто?
Добавлено: Пн 04.09.2017 21:27
Добавлено: Чт 07.09.2017 20:55
Да нето. Там втягивающее, а мне бендикс надо или втулку в него.
Добавлено: Чт 07.09.2017 22:11
Добавлено: Пт 08.09.2017 06:26
Блин, как ты находиш то? А я искал и ни хера не нашел
Добавлено: Пт 08.09.2017 12:33
Добавлено: Сб 16.09.2017 10:56
Leonid1969
Масло (немного) в расширительном бачке.На работу двигателя вроде не влияет,не дымит,не булькает,масло не уходит с двигателя.У кого какие варианты?
Добавлено: Сб 16.09.2017 20:09
Прокладке песец подкрадывается. Без вариантов.
