Дизельная тема
Taric94
Авто: Tipo 1.9 1992
#91
Сообщение Taric94 »
Вообщем машинка у меня недавно, купил в состоянии 4-. Вообщем начал разбиратся что к чему, всякую мелочь поподкручевал. И дошел до проблемки с перегревом двигателя(моторчик 1.9 td, 160), разбиратся от чего перегрев не стал, а прост начал менять части. Первым сменил помпу, так как с нее немного подтекало, потом термостат(тоже как оказалось клинил на малом кругу) ну и последним стал новый  главный радиатор. Оставалось поставить только новую пробку расширительного бачка, так как клапан тоже уже на ней не арбайтен. Но тут случилась неприятность... Ехал домой и лопнул шланг который идет с печки, охлаждайка начала вытекать,к дому оставалось метров 250, я придавил газульку розогнал ее до 70 , выключил зажигание и докотился домой, с лопнувшего шланга вылелось еще с литр может немного  больше сменив шланг , залил охлаждайку, стал пробывать заводить- нивкакую-  крутил пока акк не сдох. Пробовал с троса- тоже ноль. Даже намёка нет на то что она хочет завестись. В чем может быть проблема, у кого какие есть мысли???
#92
Сообщение Типосятина »
Питание на клапан ТНВД приходит? Может пока шланг менял фишку снял нечаянно?
Кстати, а ее когда на веревке тягали, ремешок часам не порвали?
Yuriko78
Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
Система: Diesel
#93
Сообщение Yuriko78 »
о исчо один горемыка из крыма :) история прям один кодному моя! поздравляю! ты выиграл голову с трещинами или в лучшем случае пробитую прокладку под головкой. запасайся деньгами и на поиски головы, тебе на 1.9 будет проще найти, чем мне на 1.7. а не заводится скорее всего от деформации головки от перегрева, у тебя антифриз потек а ты ему газку и еще и заглушил сразу.
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
Taric94
Авто: Tipo 1.9 1992
#94
Сообщение Taric94 »
Когда шланг менял, точно ничего не отсоеденял, чисто хамуты открутил и отвёрткой поддел. Так что с тнвд точно не то. А вот вариант с прокладкой, вполне реальный, думал об этом, но это мой первый дизель, после москвича и жигулёвского инжектора , боюсь сам разбирать, возможно назад сам и не соберу, прийдется гнать на сто( . Скорее всего прокладка, так как клапан на крышке бачка не срабатывал давление в системне явно више 1 Бар было, а прокладку явно давно не меняли . Буду смотреть, спасибо.
Yuriko78
Система: Diesel
#95
впринципе от бензинового не сильно отличается( в смысле замена прокладки или головки)
1. нужно очень внимательно и точно выставить валы и ремень по меткам, про..б на 2 зуба чреват гнутыми клапанами
2. на дизелях разные по толщине прокладки, на самой прокладке есть насечки или отверстия, чем больше тем толще прокладка.
головка прикручивается хитровы..сделанными болтами похожи на звездочки но с острыми гранями я ради такой целый набор купил за 3тыр
это основное, если менять только прокладку, если проблемы с голловкой или головка под замену, бери её под мышку и вези к мастеру.
Taric94
Авто: Tipo 1.9 1992
#96
Сообщение Taric94 »
Ну вот и я о том же, выставить ролики и ремни точно не смогу, там еще и фишка с тнвд тож есть при выставлении. Да и впринцепе на головку не грешу так как по признакам трещын нет, масло и охлаждайка в норме не уходила,не булькало, дыма тоже как для дизеля не много(особо черным не коптила), да о прокладках знаю их там три вида ... Короче буду тянуть на сто, самому интересно что же за полтергейст в нём засел...
Yuriko78
Система: Diesel
#97
дай бог, удачи в ремонте, как сделаеш отпишись, всем будет интересно!
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#98
Сообщение Alex6668 »
Yuriko78 писал(а): тебе на 1.9 будет проще найти, чем мне на 1.7.
одинаковые они
Taric94 писал(а):Ну вот и я о том же, выставить ролики и ремни точно не смогу, там еще и фишка с тнвд тож есть при выставлении.
да нет там никаких фишек, все просто. что нужно подсказать, не понял вопроса,?
Yuriko78
Система: Diesel
#99
алекс у тебя головы нет случаем?
Alex6668
#100
конечно нет. давно уже башню снесло :D
Алексей1987.00
Пришелец
Авто: Tipo 1.7
Система: Diesel
#101
Сообщение Алексей1987.00 »
с какого автомобиля можно поставить поршневые кольца на фиат типо 1,7 дизель 88 года?
[mod="tallman @ 1490720193"]не надо срать одним и тем же вопросом в нескольких темах. не переживай, знающие люди увидят.
на первый раз замечание, потом что-то посерьезнее. читай правила форума[/mod]
Alex6668
#102
с любого фиата, с таким мотором. это уно, фиорино, дукато, ритмо, регата, но кольца бывают разной толщины. проще тебе вытащить свой поршень и по нему заказать
maksimus
#103
Сообщение maksimus »
Или скинуть вин номер. Можно попробовать через него посмотреть номера запчастей.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#104
Сообщение Leonid1969 »
Андрей_ писал(а):
Leonid1969 писал(а):Здравствуйте.Может кто сталкивался.На оборотах 1000 слышен какой-то типа скрежета в районе генератора,помпы,ГРМ. Когда добавляешь обороты шум исчезает.
Лянча Дедра 1,9 TDS. 1995 г.в.
Проверь ролики ГРМ срочно, а то это очень черевато последствиями. Там их два, обводной и натяжной, они бывает типа как скрипят или скрежещат когда поломаться хотят.
Поменял ремень ГРМ.Ролики и ремень были в нормальном состоянии,но так как уже разобрал ,так поменял всё равно.Посторонние шумы всё равно остались.Помпа новая,генератор тоже ОК.В чём дело? Ну а вообще бегает нормально,может не заморачиваться?Не мешать машине работать.
Yuriko78
Система: Diesel
#105
может жестянка тарахтит, защита, облицовка, знак номерной, фильтр воздушный?
