Причина перегрева движка
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#61
Сообщение novak84 »
радиатор родной год назад новый ставил, а на помпу чета не подумал, свист не сильный слышен только под открытым капотом но идет как раз из района помпы
#62
У помпы характерный свист, отличается
novak84
#63
Сообщение novak84 »
к своему стыду не разу на темпрах не менял помпу, а по хорошему надо было для спокойствия и для избежания таких неожиданных сюрпризов
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
#64
Сообщение Аллочка »
Товарищи, подскажите и мне причину перегрева. Пару дней назад, ночью, когда пересекла границу с Россией, заметила, что температура ож 95 градусов. Вентилятор не включался (хотя должен был). Уровень ож в бачке в норме. Рискуя жизнью мотора, поехала я на другую границу (км где-то так 250 от моей). По трассе на 130 км/ч !ночью! температура держалась от 90 до 120 градусов. Не 85! На подъемах была максималка - 120 градусов. Причем температура скакала сразу на 10-15 градусов. Вентилятор по датчику включался где-то на 115 градусах. Был такой момент, что я остановилась, думала, что все-таки где-то воздух попал, патрубок навернулся и т.д., но... еще умудрилась открыть бачок. Уровень в норме! Ни масло в двигле, не сама ож не булькали. Что мне поменять? Датчик что ли?
#65
А где гарантии, что датчик на башке не погоду показывает?
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#66
Сообщение Аллочка »
А что тогда не то показывает?
#67
Ну там из вариаций - показаниями заведует датчик на бошке (может врать)....вентилятором управляет датчик на радиаторе
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#68
Сообщение Аллочка »
Для меня главный показатель, от которого нужно отталкиваться - это то, что жидкость на меня не вылилась и я не обварилась. До меня это только через сутки дошло. Вентилятор, получается, работает правильно.
#69
Не имей практику крышку бачка откручивать сразу! Последствия разные бывают.
Если ты говоришь ОЖ не кипит, значит система герметична у тебя-давление держит. Начни с замены датчика на головке блока.
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#70
Сообщение Аллочка »
Крышку начала крутить с перепугу :? Не могла угомониться, что по трассе, ночью, можно добиться такой температуры! Кстати, второй вопрос - датчик только родной ставить?
#71
Аллочка писал(а):Кстати, второй вопрос - датчик только родной ставить?
что-то мне подсказывает, что его можно от джигуаров подобрать...
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#72
Сообщение Аллочка »
Надо уточнить. Я просто не хочу снова в панике сидеть и смотреть на панель с квадратными глазами :roll:
#73
У тебя на ГБЦ датчик двухконтактный или одноконтактный?
Аллочка
Украшение форума
Украшение форума
#74
Сообщение Аллочка »
Ну ты и спросил... Я перед носом видела только датчик давления масла. Сейчас пойду в гараж и посмотрю. Напишу тогда, что я там увидела.
#75
Он на головке блока прям....где второй цилиндр
