Двигатель
- Humor.by
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
Двигатель
Собрал я двигатель, вроди бы как все правильно, но когда завел обратил внимание на шланг каторый идет от термостата к радиатору его раздуло, заглушил потихоньку спустил давление с системы думал воздуха много было поэтому и раздуло. Решил не закрывать расширительный, завел вродибы сначало все нормально, но потом начало очеень сильно перти охлаждайку на верх. Залил 7-8 литров антифриза. В чем может быть дело вродибы старался все аккуратно собирал, очень жалко потраченых сил и времени. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, спасибо. Fiat Tempra 1.8 Dohc a4.046 1992 г.в
нет, прокладку не пробило, он тока собрал. тут, думаю , косяк в бошке. или коробленая, или разъело ее, или трещины имеются. обычно так бывает, если бошка коробленая... проверять всегда надо перед установкой может и блок ипать. трещин не было, проверял?Баба Зина писал(а):прокладку гбц пробило
- Humor.by
- seregin-ap
- Humor.by
все может. может даже оказаться, что в новой прокладке отсутствует какоенить отверстие под канал или не в том месте пробито. перед тем как поставить, надо наложить старую и сравнить.Humor.by писал(а):Других вариатов я так понимаю и быть не может?
- Humor.by
Да все по ним, на плоскость разве что проверял с помощью длинного штангеля просветов вроди бы не было. Да и шлифовать ее некуда было, плоскость была в упор к наружней втулке впускного клапана (забыл как правильно называется, место где клапан притирается). Я так понимаю вариантов тут нет или прокладка или трещина? Невозможно же с патрубками так намудрить, чтобы получить такой результат?
добавлено спустя 8 минут:
Сравнивать то сравнивал, но не сказать что накладывал друг на друга и смотрел каждое отверстие. Но заметил такую особенность на старой и на новой прокладках отверстия совпадают с блоком, но на некоторых в прокладке круглое отверстие, а в блоке этот канал овальный.200g писал(а):все может. может даже оказаться, что в новой прокладке отсутствует какоенить отверстие под канал или не в том месте пробито. перед тем как поставить, надо наложить старую и сравнить.Humor.by писал(а):Других вариатов я так понимаю и быть не может?
это норм, поскольку не принципиально.Humor.by писал(а):в прокладке круглое отверстие, а в блоке этот канал овальный.
мож какая гадость в каналы попала?
ты, часом, блок не точил? а то мож плохо продули.
- Humor.by
- Андрей_
вполне, если они вытянулись, но такой болт сразу видно, на вытянутом участке шаг резьбы чуть ли не вдвое больше, сам такое видел
- Humor.by
Ну по поводу болтов, почти все от руки до упора закрутились, только 2 или 3 упирались немного прииходилось изредка с помощью ключа подкручивать. Пару фото с ремонта.tallman писал(а):вполне, если они вытянулись, но такой болт сразу видно, на вытянутом участке шаг резьбы чуть ли не вдвое больше, сам такое видел
