Двигатель
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#46
Сообщение тимур 78 »
у меня после замены распредвала что то подобное было . заведешь минуту стоит а потом антиф начинал бурлить как будь то кипит крышку отворачивал воздух выпускал в норму все приходило и так где то с неделю было при долгой езде в городском цыкле . грешил на жару и воздушные пробки. заметил что при открытой крышке расширительного бачка ож возвращается по обратной шланге ( система как на ладе )
Humor.by
Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
#47
Сообщение Humor.by »
А бурление после того как заглушиш тоже симптом попадания газов в охлаждайку?
MurMachete
#48
Сообщение MurMachete »
Humor.by писал(а):А бурление после того как заглушиш тоже симптом попадания газов в охлаждайку?
ага
Kazakhstan
seregin-ap
#49
Сообщение seregin-ap »
если двигатель не работает,откуда газы в охлаждайке?
добавлено спустя 8 минут:
это температура повышения после остановки двигателя,кстати иногда включается вентилятор охлаждения
#50
тут пару рейсов на Газели с термобудкой откатал...
выдавливает из расширительного бачка ОЖ, вроде, из-за прорыва газов, а когда остановишся и заглушишь мотор, в расширительном все клокочет, хотя жижки уже нет. просто блок перегрет, жижка не циркулирует и ее мало. машина прошла уже 230000 км, а эта бодяга началась не так давно и до этого можно было ездить, не закрывая бачок, ОЖ не выдавливало, в отличие от моих обеих СВшек, где на горячую давление в бачке есть всегда
#51
это да, на горячую давление есть всегда.
Humor.by
#52
На данный момент у меня ситуация такова. Погонял я ее немного, заводил прогрел заглушил, так раза 4. И сейчас она нагревается открывается термостат потом патрубки поддувает (но не сказать что уж так критично) и после того как включается вентилятор давление падает. Но если пробку не докручивать тогда может немножко через нее дать. Ну и после того как заглушу слышно бурление в районе верхней части термостата и обратки, давление стравливается минуты 2. Такое чувство что слабо жидкость циркулирует, а и нагревается она уж больно быстро.
Kazakhstan
seregin-ap
#53
система охлаждения строго должна быть герметична,никаких открытых крышек,в системе должно быть давление,и шланги соответственно распирает, при нажатии на шланг он упругий ,при критическом давлении,сработает клапан в крышке расширительного бачка,сбросит давление,быстрое падение давления-система не герметична,давление падает когда остынет движок,при бурлении какую температуру показывает прибор
Humor.by
#54
90гр
Kazakhstan
seregin-ap
#55
возьмите пробку со штуцером под насос,заткните расширительный бачок,и накачайте воздуха в систему,попробуйте определить куда пойдет ож,получится миниопресовка
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#56
Сообщение Alex6668 »
Humor.by писал(а):90гр
вот на дизеле, какой из москвы у меня оставили, до 90 все хорошо, а как чуть за 90 перевалит, то начинает выбивать. на месте стоит, работает, вентилятор включается и выключается, ни че не выбивает. но стоит дать обороты - тогда начинает. мужик этот головку уже купил в орле, я ему тел. продавана дал... щас он ее торценет, клапана сделает и ко мну с ней приедет, ставить буду. покажу вам потом эту зло... бучую трещину :wink:
