а они и вытягиваются как раз в этом местеHumor.by писал(а): почти все от руки до упора закрутились,
Двигатель
- Humor.by
- Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
- mbipsa
У меня на 1.4 похожая хрень была, что только не передумал, и голову снимал и все патрубки перепроверял и уже на блок начал думать, а оказалось термостат, не открывался и начинал антифриз кипеть а я думал что газы туда идут! Поменял термостат и проблема ушла
- BoD
- Авто: Маздула 626
- mbipsa
У меня патрубки были горячие и вентилятор включался но включался где то при 120. Видимо он открывал совсем еле еле, так что его я думаю стоит проверить
- Humor.by
- mbipsa
Кстати незнаю как на твоём но у меня на 2.0 16v можно при неопытности легко перепутать шланги системы охлаждения и системы Сапунов, но тогда антифриз в масло уйдет
- Humor.by
- mbipsa
Кстати, я заказывал как то прокладку на 2.0 и мне прислали от 1.9 дизеля, по дыркам все чётко было за исключением одного канала, который был совмещен масло и охлаждайка, так у меня тогда антифриз через щуп давить начало
- Humor.by
если она у тебя без дела и не испорчена, то можно продать мну, чтоб деньги твои вернутьmbipsa писал(а):Кстати, я заказывал как то прокладку на 2.0 и мне прислали от 1.9 дизеля, по дыркам все чётко было за исключением одного канала, который был совмещен масло и охлаждайка, так у меня тогда антифриз через щуп давить начало
- mbipsa
Да в том то и прикол что она была установлена и из за неё 5 литров масла нового и антифриз литра 4 выкинул, и потом прокладку к чертям послал когда нормальная пришла
- seregin-ap
- Humor.by
