Момент затяжки
Humor.by
Авто: FIAT TEMPRA 1.8 1992
Момент затяжки
Сообщение Humor.by »
Ребята подскажите пожалуйста момент затяжки всех болтов на двигателе (крышек коленвала, балансиров, крышки гбц...), а то настал момент собрать двигатель, а инфы нет единственное вычитал 15нм клапанные и шатунные крышки 25нм + 60гр доворот. И еще вопрос стоит ли садить все прокладки на гермет, кроме гбц и крышек гбц. Очень нужна эта информация, кто что знает пишите, спасибо большое.
Humor.by писал(а):Ребята подскажите пожалуйста момент затяжки всех болтов на двигателе
ты юморист, однако :lol: тут все вундеркинды и всегда помнят все моменты затяжки всех болтов и гаек в машине. купи книгу
Humor.by ты бы хоть сказал на каком двигле крутить собрался....мы же не экстрасенсы
Humor.by
Я ж не каждого болтика прошу, основные( шкивы балансиров, распредвалов, крышки примерно по ссколько) :) кто ччто знает
добавлено спустя:
1.8 dohc
сейчас за книгой схожу в машину
добавлено спустя 24 минуты:
в общем так:
1.крышки коренных подшипников 1,2,4,5 - 20Н*м+90град.
2.крышка коренного подшипника 3 - 20Н*м+130град.
3.шатунный подшипник - 51Н*м
4.крышка картера М10*1,25 - 50Н*м
М8 - 25Н*м
5.задняя крышка картера - 10Н*м
6.вентиляция картера - 12Н*м
7.болты головки цилиндров - 40Н*м+90град+90град
8.корпус распреда - 22Н*м
9.фланец масляного фильтра - 49Н*м
10.маховик - 142Н*м
11.зубчатое колесо балансировочного вала - 118Н*м
12.крышка балансировочного вала - 23Н*м
13.натяжитель ремня балансировочного вала - 23Н*м
14.коллектора - 25Н*м
15.упорная скоба вп.коллектора - 25Н*м
16.крышка ремня - 23Н*м
17.ременный шкив на зубчатом колесе - 25Н*м
18.зубчатое колесо на коленвале (левыя резьба) - 190Н*м
19.колесо распредвала - 118Н*м
20.гайка натяжителя ремня - 44Н*м
21.крышка головки цилиндров - 13Н*м
22.датчик давления масла - 32Н*м
23.датчик температуры ОЖ - 30Н*м
24.датчик уровня масла - 25Н*м
25.ременный шкив помпы - 23Н*м
26.опора промежуточного вала на блоке - М8 - 25Н*м
М10*1,25 - 50Н*м
27.опора двигателя на кузове - 40Н*м
28.гайка опоры двигателя - 49Н*м
Этого достаточно? :)
Humor.by
Приогромнейшее тебе спасибо :D И посоветуйте прокладки по двигателю ( крышки картера, балансиров) садить на гермет ? И сразуможет наитупейший вопрос для вас 2 :shock: если да то гермет мазать с какой либо одной стороны прокладки или с двух, простите за дотошность.
если и будешь на гермет садить - то отпидорить все начисто...проверить на кривизну поверхность....и сажать на гермет профессиональный...а не на серое гуано в тюбике....он сыпется потом.
А в чем сложность покупки прокладок то? Выбей сам из паронита...
добавлено спустя 48 секунд:
Humor.by писал(а):Приогромнейшее тебе спасибо
там клавиша есть спешиальная справо, сверху :D
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
s_r писал(а):там клавиша есть спешиальная справо, сверху
у него пока нет 10 сообщений :D
Humor.by
Прокладки есть покупал полный набор на двигатель ajusa только там некоторые прокладки намного тоньше чем стояли , а на боковые крышки картера вообще полу картон какойто :)
виктора реинза брать надо было....там все гуд
Humor.by
Был только такой вариан пришлось его и брать, а что по поводу моего туповатого вопроса, как гермет класть? )))
добавлено спустя 11 часов 57 минут:
М8 - 25Н*м что это не подскажите ?
М8 — резьба, 25 Ньютонов на метр — крутящий момент. сначала динамометрический ключ заимей и научись им пользоваться, а уж потом спрашивай о высоких материях
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
может человек на глаз 25Н*м тянет :D
Humor.by
Я знаю что такое 25 Нм и ключ есть, я имею ввиду что это за крышка картера.
novak84
Сообщение novak84 »
Humor.by
возможно это имеется ввиду поддон двигателя
