Страница 1 из 3
чем заклеить расширительный бачок на радиаторе?
Добавлено: Пн 18.05.2015 21:54
pole
Появилась течь с иголку на расширительном бачке ровно посередине под ребром жесткости. Аккуратно надфилем сточил ребро, обезжирил, вырезал небольшой кусок резины и приклеил на холодную сварку "поксипол". Продержалась 4 дня. Холодную сварку решил использовать после того как в магазине предложили средство из 2 флаконов специально для герметизации расширительных бачков по цене 1000 руб. Есть мысль латку поставить под хомут, только подскажите на что клеить?
Добавлено: Пн 18.05.2015 21:57
он полиэтиленовый, его особо не заклеишь, если только запаять. есть у меня аж целых два дискретных (отдельных) бачка, но они от 2.0, ставятся на правое крыло
Добавлено: Пн 18.05.2015 22:18
pole
Да а здесь в одном корпусе с радиатором. Паять это тонкая работа, попробую если не получится клеить.
Добавлено: Пн 18.05.2015 22:22
а не проще тебе будет заменить радиатор на восьмерошный, а бачок я б тебе подарил?
я, конечно, противник колхоза, но бывают разные ситуации в жизни
Добавлено: Пн 18.05.2015 23:21
pole
Дружище не дело его память и клеять, я покопаюсь у меня вроде был выносной бачек нужный как раз на левое крыло с 1,6, если замутишь Тазовский.
Добавлено: Пн 18.05.2015 23:41
Super113
а бачек-то не настолько дорогой чтобы его колхозить 1300 рубенов
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:00
mixxxail
Попробовать можно паяльником запаять , заранее приготовив кусочек пластика что б добавлять в место пайки.
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:14
mixxxail писал(а):кусочек пластика
правильно, но только этот кусочек пластика должен быть идентичным ремонтируемому, то есть, ПЭНД или ПП
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:20
mixxxail
pole писал(а):Да а здесь в одном корпусе с радиатором. Паять это тонкая работа, попробую если не получится клеить.
Если течет по краю с алюминием , то надо развальцовывать, шкуришь и герметик , потом скобу обратно на место завольцовываешь. сам не делал ,только видел фотоотчет.
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:22
Val@@@
я бы рассверлил отверстие и вставил бы изнутри болтик (напрмер М4) с резиновой прокладкой, предварительно обмазал бы резинку герметиком, и плотно, без фанатизма, а то резинка выползет, затянул.
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:24
проще заменить, пластик под нагревом и давлением — непредсказуемая вещь
Добавлено: Вт 19.05.2015 00:50
tallman+100%
Добавлено: Вт 19.05.2015 01:08
бери лучше у михи выносной расширитель. и новый тазовский радиатор покупай. ставь и ездий себе
тока, чтоб подсоединить расширитель, тебе в разрыв нижнего патрубка тройник вставить надо с тонким концом, чтоб расширитель подключить.
Добавлено: Вт 19.05.2015 08:30
А теперь слушайте сюда!
Пластик бачка элементарно паяется паяльником, а материал для пайки - находится на самом радиаторе. Там на одном из боковых бачков есть такой "хвостик", вот его можно совершенно безболезненно купировать и использовать. Таким макаром запаял на своем радиаторе трещину у основания верхнего патрубка и пять лет уже езжу.
Добавлено: Ср 20.05.2015 21:33
pole
Попробую паять паяльником. Была 1 дырка, стало 2, и просматривается темной полосой, что скоро будет трещина.Фото сделано до того как прочитал обсуждение по теме. Поэтому вчера намазал герметиком для прокладок подложил резину, небольшую металлическую пластину вдоль и затянул вокруг хомутом. Завтра узнаю что получилось и на сколько этого хватит.
