2.0 16v
- mbipsa
2.0 16v
Так и не обкатал движек, все финансы время и прочие обстоятельства тянут назад((( сегодня таки удалось поиграться немного!)
заводится будь здоров, работает почти ровно, немного подергивается но это не страшно, единственное что смущает это то что какой то стук непонятный идет( и меня это напрягает( когда двиг стуканул звук немного другой был, а щас такой глуховатый и периодический сек 30 потукает потом секнд 20 ато и больше не слышно, снял видео чтобы звук послухать кто что думает? напомню колено шлифовалось и вкладыши деланы на заказ все по размеру и четко, при сборке тоже все делал аккуратно, промазывал и при затяжке проворачивал проверяя не зажало ли, все крутилось хорошо. и ни километра еще после сборки не проехал поэтому двиг не насиловался. поглядите!
http://www.youtube.com/watch?v=Ph6Qm1DE ... e=youtu.be
- mbipsa
И такой звук тоже есть, снаружи усе обсмотрел, ничего не нашёл, снизу у картера стук практически не слышно поэтому думаю это не вкладыши снова, очень на это надеюсь) появилась сия хрень после того как выпал сальник на распредвалу и я снимал клапанную крышку и поднимал распредвал чтобы хорошо поставить сальник, вот после сборки и начались непонятные звуки, снова снимать крышку неохотно, но хз, может там и закрыта собака, сначала ваши предположения выслушаю!
- mbipsa
На продольный люфт хз, полукольца новые стоят, шатуны тоже все проверяли, было усе гуд(((блин ну вот вообще ну никак не охотно мне опять двиг сдерживать, ладно бы 1,4 его в одного за часа 1,5 вытаскивают уже, а этот только вместе с КПП , без неё не снять
- mbipsa
Просто насколько знаю, при продольном люфте при выжимании сцепления обороты должны падать, а тут сцепление никак не влияет, все работает ровно, вчера её на холостом оставил чтобы притиралось потихоньку, часа полтора два жужжала, никаких сбоев все норм, только этот стук напрягает, след раз как поеду сниму крышку буду глядеть внутрь)
- mbipsa
Лучше бить проблему в корне, ато потом дороже вылезит, вообще уже мысли начали появляться если с этим двигом не пойдёт взять от 2112 16 клапанный или от приоры и турбину на него и воткнуть на этот, крепления КПП вроде такие же, КПП кобыл 150-170 выведет, ну это мысли если все таки с этим так и не пойдут дела нормально, я уже боюсь на ней ездить, опять че нить стуканет и опять рублей 10 на ремонт, щас на 1,4 катаюсь и уверен в нем, кручу периодически и до 5000 и ему пофигу едет и не просит в него лезть! Так же с 2,0 хочу, собрать и забыть ну хотя бы на пару лет, чтобы была возможность другими частями позаниматься
- Super113
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Да тут много на что похоже - и на стук поршня в цилиндре, и на толкатели. Качество записи и воспроизведения звука может повлиять на правильное восприятие. Если по логике - поршень ни с того ни с сего не застучит. Поэтому наверное надо отталкиваться от последних "событий" связанных с вмешательством в мотор.
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
1 снимай видео ГОРИЗОНТАЛЬНО!
2 все стуки, что я услышал на видео — ГРМовские, проверяй тепловые зазоры, но очень похоже на чрезмерный износ подшипников постелиРВ . также такой стук может провоцировать слишком широкая рабочая (45°) фаска на клапанах
3
3
не уподобляйся бабе зине и ей подобным колхозникам, твой двиг хороший, просто старенький. мой почти с такими же стуками работает, что не мешает мне гонять его по горам Грузииmbipsa писал(а):взять от 2112 16 клапанный или от приоры и турбину на него и воткнуть на этот, крепления КПП вроде такие же, КПП кобыл 150-170 выведет
