датчики в термостате
y23812
Авто: Fiat Tipo
Сообщение y23812 »
народ доброго времени суток у меня проблема перестала работать приблуда которая регулирует опережение впрыска при запуске холодного дизеля (так сказал дизелист) на картинке она №7 хотя в описании самой картинки это просто датчик каталож № 7613246 под таким номером выбивает термовыключатель вентилятора и что за второй датчик в теростате под №5 в каталогах это термовыключатель, сигнальная лампа охлаждающей жидкости № 7638697 Помогите разобратся
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
прблуда эта оч. дорогая, глянь в экзисте. можешь переделать на ручную, как на атмосфернике, чтоб обороты на холодную добавлять и пораньше зажигание делать. любой трос подсоса подойдет. про№5 позже отписать смогу, машина не под рукой. по памяти - с топливным насосом завязана.
добавлено спустя 7 минут:
в разделе топливные системы найди помощь тнвд бош, там почитай :wink:
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Да, пришлось мне тоже так сделать. Трос подсоса любой не подойдет, с жигулей короткий, у меня с девятки. Под торпеда для него уже почти все готово (унификация). Отверстие в моторном щите тоже есть. Продевешь трос вместо родного автомата и все. Нужно только закрепить один коенц на ТНВД, а другой под торпедой.
Alex6668
истину глаголишь :wink:
