давление в расширительном бачке
arturici
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.6 94
Сообщение arturici »
Всем доброго времени суток)
Такая вот странность, с выхлопной идет но не сильно белый дым, в бачке повышается давлене но не сильно думаю что пробило прокладку ГБЦ
но вот что странно везде пишут что печка в таком случае должна дуть холодным воздухом, в моем случаее при прогретом двигателе печка дует теплым воздухом, не троит да и едит вродь нечего тяга хорошая просто думаю заганять на СТО или не что деньги зря не выкидовать.
Помогите разабраться
Сообщение Aleksys82 »
Изделие номер 2 на горловину бачка надевал? При работающем движке надувается? Если да- гбц.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
не, гондон - изделие№№1! скорее всего прокладка гбц. к выхлопной клеенку, пакет подставь и подержи. потом на язык. если сладкий, то попал. закипал наверно?
Тьфу, так я тоже имел ввиду прокладку гбц...
Резиновое изделие №1 - это противогаз :D
А "чехол на прибор" - это изделие №2.
Alex6668
я думал наоборот - прибор важнее :wink:
все это правильно. если только не... у наших машек при прогреве выхлопная постоянно дымит "белым" - такая особенность геометри выхлопной, что в ней от остывающего железа постоянно собирается влага, который поутру испаряется, летом меньше заметно, по зиме в мороз - сильно. а давление в бачке полюбому повышается по мере прогрева двигателя, в любой машине.
так что может просто мнительность?
Alex6668
вопрос времени, под капот теперь пощаще лазить, если гбц, долго не проездить.
Ну в принципе при пробитой прокладке помимо давления в бачке, еще и движок быстро перегревается. По крайней мере у меня на газельке такая фигня была.
200g, точно. Вот только сегодня обратил внимание - только завел машину - из трубы вообще ничего не было. Потом чуть прогрелась - и пошло - парок и подкапывает
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Re: давление в расширительном бачке
Сообщение Андрей_ »
arturici писал(а):Всем доброго времени суток)
А в чем тогда проблема? все идет но не сильно, печка греет, тяга хорошая. Проблема это когда, белый дым и ОЖ из расширителя выдавливает, и мотор к перегреву стремится, когда ОЖ мало и печка перестает греть, потому что через нее просто ОЖ уже не циркулирует, по прчине ее отсутствия.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
На холодную заведи и прислушайся... Если в районе печки будет бурбулить, тогда точно прокладке скоро совсем кранты придут.
kalyannn писал(а):Если в районе печки будет бурбулить
не факт.
действительно не факт
Kazakhstan
kalyannn
Просто у меня было дело, только я до этого не знал про этот факт. А потом уже, когда прокладку заменил, прочитал где-то тут на форуме, что это позыв был :)
