1. Отличие дизельных кпп и бензиновых кпп(кроме расположения стартера)
2. Подойдет ли кронштейн крепления задней опоры от бензокпп на дизелекпп?
3. Подойдет ли стартер от бензокпп к дизелекпп по креплениям.
по первому пункту поясню: отличие в передаточных числах. дизельная коробка на бензомоторе будет очень долго раскручиваться, но максимальная скорость (теоретически) будет намного выше. и наоборот, бензиновая коробка на дизеле будет неимоверно тянуть, но скорости никакой
отвечу на остальные 2: на дизельную кпп креплениезадней опоры от бензинки подойдет от 2 валки. стартер не подойдет. кстати, зачем интересуешся, а то в воскресенье в следуещее в воронеж собрался - маньку смотреть.
если сопоставить одновалки=1,7d, двухвалки=1.9td:
а) соответствие по валам и подушкам кпп
б) не соответствие по колоколам(можно перекинуть), предаточным отношениям ГП(можно только смирится)
стартера должны соответствовать колоколу кпп( соответственно и типу двс)
всем спасибо! тогда немного по-другому вопрос поставлю)) беру я дизельную кпп(потроха в расчет не беру, только корпус) - к какому бензиновому мотору она подойдет к креплениям? как я понял ко всем двухвалкам? а крепления кпп к подрамнику тоже от двухвалок? и стартер от дизелей по креплениям пойдет только на дизель? верно я понимаю? и еще один вопрос на засыпку: есть у кого кпп от дизельной кромы 1.9??
добавлено спустя 53 секунды:
Alex6668 писал(а):отвечу на остальные 2: на дизельную кпп креплениезадней опоры от бензинки подойдет от 2 валки. стартер не подойдет. кстати, зачем интересуешся, а то в воскресенье в следуещее в воронеж собрался - маньку смотреть.
привет! если надо чем помочь - звони, пиши))) маховика нет на 1.9 ТД?)) или хот бы венца)
Баба Зина
кажется все крепления кпп ,точнее сказать точки крепоения к кузову должны быть одинаковы на всех тт и темпрах независимо от кпп и движки
стартёр судю по всему по колоколу кпп подбирать надо как наверное и маховик?!
все верно ты понял кпп есть от типа 1.9 тди и маховик и блок и тд и движок и все по этим тракторам, ток вот продажу пока не планировал я этих вещей. если маньку с воронежа возьму то тогда можно будет продать что нибудь от своих тракторов.
