Совместимость головок ГБЦ Tipo 1.4 (160AC, 160A1.048)
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
Сообщение ngreduce »
Доброго дня (ночи) всем.
Вводная часть:
[spoiler]
После того как разобрались с термостатом, начало заливать антифризом цилиндры. После разборки и осмотра двигателя, нашли слабый пузырь на прокладке (как потом оказалось это не из-за него), и решили поставить обратно голову, без опрессовки. После сборки и попытки завести, симптомы остались те же. Так что скорее всего проблемы с ГБЦ.
Из-за большого числа косяков по головке (сорванные болты, проблемы с плоскостью коллекторов) решили менять целиком нижнюю часть (которая снизу распредвала).
[/spoiler]
Какие головки еще встанут на мой двигатель, а то найти точно такую же проблема. Похоже там какая-то специальная версия (даже термостат другой).
Сейчас стоит голова с 3-х болтовым термостатом на двигателе 160.A1.048
Я нашел в интернете что голова с M202PB.15.A (там написано 1.4, но нашел еще что это и 1.6) подойдет на блок M202.13. Сейчас стоит голова M202PW.13.0 7610662.
Насколько помогли поиски, M202.15 ставился на 1.4 i.e. и это 160A1.0046.
Еще такой вариант есть (ссылка для примерных характеристик)
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Tipo-Zylin ... 4ad9204089
Такой номер головки хорошо пробивается, в отличие от моего и найти проще. Правда вместо PW другой буквенный индекс.
Буду благодарен за матчасть на этот счет.
Если кто имеет опыт чего-то подобного, или знает что я недостаточно хорошо искал тут на форуме - буду очень благодарен за информацию.
В идеале, нужен список, от чего подойдет нижняя часть головки (где коллектора и клапана) с учетом того, что верхняя часть и распредвал в очень хорошем состоянии.
Super113
Сообщение Super113 »
двигатель одновальный?если так то моно башку от 1.4 1-вал или от 1.6 1-вал они взаимозаменяемые
сфотай свою головку и сюда выложи
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
Да одновальный. Т.е. все одновальные TT 1.4/1.6 взаимозаменяемы? Камера сгорания останется та же и верхняя часть встанет нормально?
Вот фото где хорошо видно что надо поменять.
Super113
могу выслать тебе гбц только через несколько дней вместе с коллекторами правда там есть маленький ньюанс там пару резьб сделать надо на 10x1.25
ngreduce писал(а):Т.е. все одновальные TT 1.4/1.6 взаимозаменяемы?
вместо головки 1.4 можно поставить от 1.6, наоборот - нет.
Super113
у меня от 1.4
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
Super113, огромное спасибо, попробую пока по месту еще поискать.
200g, есть нюансы при установке от 1.6? Верх от 1.4 встанет?
Super113
верх меняется без проблем ,у тебя диджик или трамблёр?
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
Super113
Трамблер контактный, переделанный под ВАЗ вместе с карбюратором.
Так что с распределителем проблем не должно быть.
Super113
шайбы готовься покупать )))
есть разница в термостатах, на фото термостат под 3 болта, остальные все под 2,
Moldova
ngreduce
Авто: Fiat Tipo 1.4
у меня есть корпуса к обоим типам. Я по неопытности столько выгреб с этим термостатом. Потом понял что в топку автосервисы. Когда сам снимаешь - сразу понимаешь что и зачем надо.
Super113
Шайбы я уже после первого "ремонта" научился считать. В принципе на заказ есть почти все размеры с шагом 0.05мм за демократическую сумму.
Super113
эт я тебе вышлю с термостатом ,тока его под замену
и это купи метчик на 10x1.25 там резьбы надо сделать иболты жиговкие 10x1.25 они чуть длинее но мод них шайбы или гайки подложишь и будет норм
ngreduce писал(а):есть нюансы при установке от 1.6? Верх от 1.4 встанет?
на 1.4 - ставь, что найдешь. проблем и нюансов никаких, все штатно.
tallman писал(а): Потом понял что в топку автосервисы.
вот это радует. :D
