ремонт 1.4 одновал.
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
#31
Сообщение Val@@@ »
Vovan7391 писал(а):Блин, хотел клапана притирать, вставил новый клапан в направляйку, и теперь мучают сомнения. Есть небольшая шатка клапана. А как должно быть? Это допустимо, или лучше поменять направляйки. И подойдут ли от ВАЗа?
добавлено спустя 49 минут:
Диаметр стержня клапана 8 мм. А какой внутрений диаметр направляйки должен быть? В Экзисте есть 8.0, 8.02 и 8.03
Направляйки лучше поменять. Бери вот эти Freccia G2236 разница в цене с ВАЗом 200 руб. и не надо ничего колхозить.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#32
Сообщение Vovan7391 »
А что с внутренним размером? +0,03 будет нормально? или может брать +0,02?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#33
что ты привязался к этому внутреннему диаметру? он не бывает ремонтного размера, только наружний диаметр регламентирован: +0.2мм
Vovan7391
#34
А хз... В экзисте есть три варианта... 8.0 , 8.02, 8.03... Вот и интересуюсь, чтобы не промахнуться)
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#35
Vovan7391
#36
Свозил к токарю движок разобраный. промерили всё приборами. Коренные шейки от греха подальше, решили проточить до первого ремонта, а шатунные в отличном состоянии. По цилиндрам немного печальнее. +0.1 выработки. Немного бочкой выело. Намерили 80.6. Сказал, что лучше было бы проточить, но можно и колечки подкинуть новые.
Как тут поступить и не знаю. Выбросить туеву хучу бабла ( расточка + поршневая+кольца) или же колечки просто?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#37
Сообщение Aleksys82 »
А что тут думать - сколько ты ещё собираешься на этом моторе ездить и вообще насколько интенсивно машина используется? Отсюда и смотреть.
Super113
#38
Сообщение Super113 »
ну вот смотри из личного опыта скажу,что новых колец тебе хватит(до ремонта,точнее чтоб можно было ремонтировать )тыщ на 20
у меня печальный опыт был такой что мотор перегрел кольца залегли + выработка +0.4 и то не понятно бочкой или нет,поставил новые кольца 0-го ремонта откатал тыщ 50-60 терь движок восстановлению не подлежит .по крайней мере под итальянские поршня точно (и как мне сказал один токарь закалка у цилиндров в глубину порядка 1 мм
как итог за 1 год поменял 2 движка родной убитый,потом 1.4 (тут праспред съело нах,похоже восстановленный),но благо баба зина помогла
да и считай кольца 1 руб + комплект прокладок порядка 3 руб
4р +время
или раз разоришься на капиталку и забудешь нах про ремонт тыщ на 100
могу блок разобрать 1.4 посмотреть выработку если интересно
Vovan7391
#39
Тут проблемка в том , что поршня ремонтные - проблемка нехилая. На экзисте в Беларуси нету. А через кантору ООООО<<Рога и капыта>> 50$ за шт. + колечки. Вот и думаю
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Super113
#40
я искал когда то поршня через эксист по 2500р за поршень турецкий находил,ну так щас баксов по 40 )))
#41
Vovan7391 писал(а):Тут проблемка в том , что поршня ремонтные - проблемка нехилая. На экзисте в Беларуси нету. А через кантору ООООО<<Рога и капыта>> 50$ за шт. + колечки. Вот и думаю
Таки да, есть такое дело...
Как вариант попробовать перегильзовать блок под имеющиеся родные поршня, если они в хорошем состоянии
Vovan7391
#42
Я чет смотрел , но не совсем понял... Гильзы от ВАЗ 2106?
Внутрений диаметр 79 мм, внешний -83.
Не маленькая ли толщина гильзы будет?
Попробую еще б/у ремонтные поискать в нормальном состоянии.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Super113
#43
Vovan7391
чел давай я лучше блок разберу от 1.4 если выработка меньше твоей то пришлю недорого
и эт вован закалка на гильзах и на поршнях примерно 1мм так что эти 2-х мм стенки вполне потянуть должны,вот ты сам прикинь у клапана что впуск что выпуск толщина металла (рабочей части как правило )составляет ну не более 2 мм ,но работает же
#44
Ну я какбы имел ввиду необязательно тазовские гильзы, или во всяком случае не шаховские тогда, а нивовские под диаметр цилиндра 82мм. Правда какой у них внутренний диаметр на-черновую не знаю, а то может и припуска не хватит под обработку...
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#45
Сообщение Alex6668 »
тазовые гильзы на бенз прокатят, только диаметр подобрать. а нивские на дизель прокатавают. только не ходят бензовые на дизелей. Состав углерода разный. Был горький опыт... В итоге, в те
ещё времена поехал в Москву на площадь Ильича в фиатовский магазин, купил гильзы для своего мотора и обрёл щастье.
