ремонт 1.4 одновал.
- denis26rus
- Авто: FIAT TIPO 1.6 DOCH и 1.4
ремонт 1.4 одновал.
разобрал двигатель 1.4 решил заняться его капитальным ремонтом может кто поделится информацией по покупки новых запчастей(сайты где можно купить просто и не дорого!) или может кто то покупал и уже не нужно ))куплю . состояние двигателя средние необходимы :кольца скорей всего стандарт ,прокладки на весь двигатель !сальники ,клапана ,направляющие клапанов ,колпачки маслосьемные
Re: ремонт 1.4 одновал.
exist.rudenis26rus писал(а):разобрал двигатель 1.4 решил заняться его капитальным ремонтом может кто поделится информацией по покупки новых запчастей(сайты где можно купить просто и не дорого!) или может кто то покупал и уже не нужно ))куплю . состояние двигателя средние необходимы :кольца скорей всего стандарт ,прокладки на весь двигатель !сальники ,клапана ,направляющие клапанов ,колпачки маслосьемные
- denis26rus
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
- Super113
ну для начала когда баку скинешь промерь выработку цилиндров и их овальность ,если больше 0.4мм то тока расточка
дальше идём если заменишь только кольца то это тоже не очень хорошо(конечно ездить будет но я думаю больше 60 тыс не проедет ,хотя мне на 4 года хватило и то после закипалки и работы мин 5-10 свыше 100С )
ещё прикол с болтамиГБЦ думаю придётся тебе их взаранее купить
потом если направляйки клапанов менять то и притирка считай нужна потом шайбы замучаешься подбирать
- denis26rus
больше 0,2 — уже расточка, а 0,4 — поршни будут болтаться в цилиндрах, как х.... в рукомойникеSuper113 писал(а):,если больше 0.4мм то тока расточка
- Super113
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
на тазах если 0.1 износ - уже рекомендуется расточка, или в крайнем случае, если износ равномерный, установка поршней следующей группы.
Так что думаю 0.2 - это полюбому предел.
Учитывайте еще такой момент, что должен быть запас на последующую расточку. Имеем износ около 0.2мм - а следующий ремонт всего через 0.4, т.е. у нас остается те же 0.2мм чтоб расточить и отхонинговать. Если же загонять износ больше, то придется сразу через ремонт перескакивать.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Доброго времени суток, всем италоманьякам ) После замены зажигания и карбюратора на новый ДААЗ, картина со слабой тягой не поменялась. Залез в движок, а там... святые абразы... Как она ехала вообще? Все клапана пропускают. На 1-2 цилиндре клапана ахтунг. Прогарели в общем. Голова поведенная. Распредвал съеден на первом цилиндре. Поршневая с выработкой.
Решил не заморачиваться, и за 75 уёв купилГБЦ с 1.4 и распредвал с 1.6 в хорошем состоянии (без постели, т.к. ее продали). ГБЦ без трещин. Шлифанули малёк для надёжности. А вот клапана в ней не внушают доверия ( немного есть биение , проверял в шуруповерте).
теперь суть вопроса. Как узнть, какие клапана заказывать? Сказать просто , что от 1.4, или же мерить размер тех, которые стоят? Обязательно ли торцевать потом новые? Какие сальники заказать на распредвал?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Кольца стандарт и вкладыши стандарт есть, http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4467.html
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Vovan7391
