замена двигателя на
- kol1806
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
замена двигателя на
Подскажите ,можно поставить двигатель с кромы 1.9 дизель на темпру 1.6 бензин. Просто есть донор с хорошим двигателем и всем остальным в сборе просто боковой удар кузав ремонту не подлежит.
только придется моторную проводку под дизель переделывать + приборка дизельная нужно
А что там переделывать, в той проводке? Там три провода надо: Самый главный - на блок-магнит ТНВД , на вентилятор (можно родной использовать), Ну, если есть - на подогрев топливного фильтра. На стартер можно тоже родное оставить. Ах да - забыл про свечки накала - реле и еще один провод. Итого - вся родная проводка, плюс три провода протянуть новых.
Бак, если целый, лучше дизельный переставить, хотя можно и бензиновый переделать. Ну и ходовка: кулаки с тормозами и приводами там другие.
не, Сашок, если все грамотно делать, то делов много: таймер преднакала с мозгами, ЕГР с датчиками и мозгами, турбина с датчиками... плюс приборка нужна свояТипосятина писал(а):А что там переделывать, в той проводке?
Ох уж мне этот ЕГР Я так понял - там обычная, не турбированная. Я себе в шестом году так дизель вместо полного впрыска ставил. Но там тоже - проще табуретки, никакой электроники, я даже свечи сделал тупо через кнопку и реле: надо, нажал на 6 секунд и заводил, не надо (если горячая) и так с пол-тыка запускалась, и свечки по целее были, а реле накала за 60 евро еще тогда у меня матерные слова вызвало
А если есть донор - все эти ништяки должны быть вместе с проводкой.
ну да, если только продаван за ништяки отдельно денех не попроситТипосятина писал(а):А если есть донор
- kalyannn
тс писал, что донор - аварийное авто. если сам хозяин продает, то скорее всего без проблем отдаст все в куче без лишних добплат. а вот если продаван-разборщик, то да - тот может не полениться все поэлементно разделить, а потом за каждую финтифлюшку отдельных денег запросить.tallman писал(а):ну да, если только продаван за ништяки отдельно денех не попросит
еще пружины на передние стойки от дизеля тоже ставь, а то мордой об дорогу долбиться будеш - дизель намного тяжелее. а так, замут хороший, поддерживаю заправил соляры и забыл. и прет не по детски, аж вжимает, когда тапку давишь. а без турбины - фуфло, вялый на разгон.
- андрей+1
- daser22
