1.4 и 1.6 doch
Аватара пользователя Italy
denis26rus
Авто: FIAT TIPO 1.6 DOCH и 1.4
1.4 и 1.6 doch
Сообщение denis26rus »
суть темы такова имеется два двигателя 1.4 с одним валом и 1.6 с двумя есть ли у них хоть какие-то общие детали ??и еще вопрос по зажиганию 1.4 в чем там принцип оба двигателя карб о9
Сообщение Aleksys82 »
Это две совершенно разных серии движков, соответственно ничего общего...
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
ВВ провода могут быть общими ну и карбы от 09
добавлено спустя 7 минут:
в зажигании 1.4 особую роль играет диджиплекс ну и катушка тоже имеет значение
у тебя от моников ничего не осталось?
denis26rus
а где ты в Ставрополе обитаешь, в городе или районе,
В этих движках точно ничего общего и взаимозаменяемого, кроме упомянутого olleggом , если и зажигание уже вазовское не наколхожено)))особенно на 1,6 раз моник удален, там родное зажигание связано с моником под одно ЭБУ, А в 1,4 независимое, бывает верхнее Диджиплекс , и нижнее как на жигах( трамблер на блоке)
denis26rus
Mixo писал(а):denis26rus
не далеко от ставрополя живу просто меняю на фиате двигатель стоял 1.6 но на него ничего не найти и жрет он ведрами вот и решил 1.4 кинуть на 1.6 о9 зажигание стоит доо меня все далали а на 1.4 родное я смотрел на трамблер там нету датчика хола я так понял там ВМТ идет от датчика маховика ? и вот в чем вопрос это все идет на коммутатор или на ЭБУ просто проводку еще не распускал
ollegg писал(а):ВВ провода могут быть общими ну и карбы от 09
а на моник ни чего нету мне оба двигателя уже так достались лямда только есть на 1.4
и Эбу но незнаю нужно оно мне будет или нет
denis26rus писал(а):на 1.4 родное я смотрел на трамблер там нету датчика хола я так понял там ВМТ идет от датчика маховика ? и вот в чем вопрос это все идет на коммутатор или на ЭБУ просто проводку еще не распускал
там все это идет не на простой коммутатор, а на специальный,
имя ему Digiplex, он дает зажигание независимо от ЭБУ,
(ЭБУ для своей работы берет сигнал с отрицательной клеммы катушки зажигания, если стоит карб то ЭБУ можно не подключать, разве что для правильного включения и отключения бензонасоса)
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
Если карб будет стоят,то думаю бензонасос лучше механический поставить,и дешевле и надежнее и всегда на виду,это мое мнение а там решение за владельцем авто разумеется
добавлено спустя 12 минут:
и еще из вышеописанного,одновалка 1.4 я думаю невстанет на коробку двухвалки 1.6 по креплению
если карб будет стоят, то бензонасос лучше электрический поставить, и по цене ничуть не дороже механики (у нас так ваще дешевле), и надежнее (по крайней мере не перегреется в жару), и эффективнее (особенно при холодном запуске или после полного опустошения бака - мехнасос пока накачает, а электро за 2 сек), и даже не надо его на виду мастырить, че в нем смотреть - работает и работает. это не мое мнение - это практика пользования и тем девайсом, и тем.
denis26rus
ollegg писал(а):Если карб будет стоят,то думаю бензонасос лучше механический поставить,и дешевле и надежнее и всегда на виду,это мое мнение а там решение за владельцем авто разумеется
конечно не станет каки все остальное подрамник ШРУС кулоки стоики там все разне у меня просто два авто второй за дорма достался я его на донора пустил )
мне вот интересно стало про трамблер типо жигулевского не у кого нету инфы может кто от жигулей колхозил он вроде должен стать только вал короче нужен
оюычно ставят восмерочный на распредвал, посмотри в поискн , недавно ктото ставил с подробным описанием, если на 1,4 лучше восстановить родной диджиплекс
+10000005000000
Тем более если был моник, проще будет эбн
Mixo писал(а):недавно ктото ставил с подробным описанием,
да мороз тот чел включил....Guru вроде звали или что-то в этом роде :)
