отопление
- koluha
Это вопрос или утверждение?
- mbipsa
тема то вроде оговоренная не раз! ну может лень человеку рыться или не умеет!если радиатор родной то сверху справа на нем есть такая пластмассовая закрутка, ее выкручивай и заливай антифриз пока из отверстия не пойдет ровная струя без воздуха, если радиатор не родной то шланг что идет от печки к термостату отсоедини и с открытым краном печки заливай антифриз пока из шланга не выйдет весь воздух и не польется ровная струя без воздуха!вроде как то так)поправьте если не так что написал!
- Leonid1969
- Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
ставь родной в штатное мето и не парь себе ничего.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
краник печки на всех моделях имеется?На моей по моему радиатор отопителя подключен напряму без краников
Вся наша жизнь старт-стоп!
если краника нет, то значит уже проведен соответствующий "ремонт" - кто-то вместо краника прикрутил тазовский штуцер.
к радиатору печкиs_r писал(а):он привинчен к печке.
- Алишер
Ммдаа,надо будет полазить.Когда делал профилактику системы охл-я промывал и радик отопителя подключив водопроводный шланг к шлангу радика и отсоединив нижний патрубок сист.охл-я,и были мысли о наличии крана.Этотже вопрос возникал около месяца назад когда наступила прохлада,на ходу самотеком идет теплый воздух.Если кран присутствует то как проверить работу управления им?У меня АК
- Leonid1969
- Leonid1969
