А как же стык между блоком и крышкой заднего сальника квала? - при установке поддона это место гериетиком мажется, по крайней мере по мануалу HaynesSuper113 писал(а):200g
я,кстати, не стороник герметика в двигателе потому как прокладки не дураки придумавали и про герметик в мануале я ничего не видел
ремонт двигателя
- Super113
подскажи где такая?Aleksys82 писал(а):С маслонасоса забыл прокладку...
Кто посоветует что: решил все-таки брать комплект полный прокладок, выбор пал на Glaser S3121900 и на Victor Reinz 01-31755-02 разбег по цене между ними небольшой....не знаю что прям выбрать (если брать поштучно все-дороже выходит, при том что у меня прокладка под постель р.вала есть,клапанной крышки, сальники клапанов, коллекторов-все равно дороговато)
- mbipsa
Я в основном гласер беру, и на 2,0 полный комплект брал там все были и на насос в том числе и на 1,4 все гласер брал, и гбц гласер, полёт нормальный
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
в комплекте прокладка под маслонасос должна присутствуовать.
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
- aleksandr11rus
это - дополнительный презент от производителя
