так это ж хорошоs_r писал(а):чистый собака
ремонт двигателя
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
если двиг только после капиталки, то ему еще приработаться надо, потерпи, понаблюдай, не давай большой нагрузки, перед тем, как заглушить, давай ему прогреться до включения вентилятора
Последний раз редактировалось tallman Пт 19.12.2014 16:22, всего редактировалось 1 раз.
- Влад
- Авто: Tipo 1.4 1989 160A1046
в бэушный мотор новые кольца ставить нельзя, новые кольца должны прирабатываться в новом цилиндре (расточка или гильзовка), есть вероятность поломки перегородок между кольцами.Витали писал(а):как же?? новые ведьadmin писал(а):Витали
похоже на кольца
а если мотор капиталился, то tallman правильно сказал, ему надо обкататься, так что не паникуй раньше времени.
1.4 i.e. 160A1046
1.6 i.e. 149С2046
1.6 i.e. 149С2046
- андрей+1
- master.ar.don
Случилась на днях маленькая не приятность с моим типком, и как всегда перед домом, за что он мне нравится, остановился, заглушил мотор, он немного с детонировал, открыл ворота но заехать не смог. Мотор отказался заводится, стартер крутит так будто свечи выкручены, проверил ремень ГРМ , он на месте и не болтается. Вскрытие показало, что на ремне были слизаны почти все зубчики и погнуло два клапана выпускных на 2 и 3ем цилиндрах. В запасе был старый движок, поставил с него голову и пришлось по шаманить с регулировкой шайб на клапанах, в итоге получилось на впускных 0.25 на выпускных 0.35, только на 1 клапане 0.5. Движок работает ровно и тихо. Возникает вопрос, чем грозит малый зазор на клапанах? И ещё вопрос, клапана какие ставить (фирма?) Мне попался один клапан х.з. с какого он движка но по размерам один в один с выпускным только на 3мм длиннее, похож на москвичевский, но не уверен.
Последний раз редактировалось master.ar.don Сб 20.12.2014 22:00, всего редактировалось 1 раз.
- master.ar.don
- ollegg
- Авто: FIAT albea
а я с ним согласен, зазаоры клапанов еще по другому называются тепловые зазоры, клапан от нагрева удлиняется и при малом зазоре недозакрывается, при постоянном недозакрытии горячий газ проходитmaster.ar.don писал(а):На счёт удлинения клапана не согласен в корне, скорее он раз долбит седло.
через клапан дольше чем в обычном цикле, от этого он сильнее нагревается и выгорает вместе с седлом.
- master.ar.don
- seregin-ap
master.ar.don
малый зазор это когда зазор меньше чем нижний предел который предписывает производитель.
Пример(цифры от балды, но для понятности):
тоесть если производитель предписал зазор 0,35-0,45мм
а у вас по факту зазор 0,20мм, то это значит что при нагреве клапан может
увеличится до +0,25мм и просто перестанет закрываться до конца,
при этом он будет иметь щель по кругу (0,25-0,20) =0,05мм
через нее будет сочится газ, вызывая тем самым повышенный
нагрев тарелки и седла клапана.
- Витали
